u841so
u841so
18.07.2020 в 15:02:31
se11, да! прошу пардону. 3120 у 144 техники, но и ПУ уже 15 лап. а не та LM это проблема? они только характеристиками отличаются. вы же хотели принцип понять, или я не правильно вас понял? вообще подавляющее большинство сварочников собраны по типовым схемам, перефасофаным кому как захотелось. при этом в самих типовых схемах разичий минимум, в основном в номиналах обусловленных характеристиками аппаратов и наличием комплектующих. схемотехника одна.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
18.07.2020 в 15:10:07
ashota написал:
u841so написал: во чё нашел! оказуеца я зарисовал малость. опер - LM358.
Фотка размазана. ПО четче есть возможность сфоткать? Спасибо.
ashota,
это он у меня был в обрыве и не гасил ток. у тебя, как вариант, может быть в КЗ
s237
s237
18.07.2020 в 15:17:07
u841so, У Техники 144 ТГР.
u841so
u841so
18.07.2020 в 15:22:59
s237 написал: u841so, У Техники 144 ТГР.
s237, да Сереж, Tecnica_141-161. в общем у другой.
ashota
ashota
18.07.2020 в 17:04:48
u841so, Спасибо. Проверил уже. Транзистор в порядке.
s237
s237
18.07.2020 в 17:57:47
ashota, Ашот, а там есть оптопара типа РС817 или GP627 по выходным сварочным клеммам? Насчет 627 могу ошибиться. Но если оптопара есть по выходу - то наталкивает еще на одну причинку.
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 18:01:44
s237, про подачу напряжения на выход. Тоже логично. Какое актуально будет? Это для опыта. Хотя 817 я уже заменил. Их у меня валом. Поэтому просто не мучился. В общем снял с 3120 выводы 5-6,7 (они закорочены), 817 закорочен. это с одного
С другого предательски шум 5в и все. Похоже 3120 все же стоит заменить комплект. Еще проверю после него стабилитроны и прочее. Забыл. При размкнутом 817 осциллограмма 3120 между 5 и 6 похожа, только заполение намного меньше. Снять забыл
s237
s237
18.07.2020 в 18:04:37
se11, Пока все правильно. Ну и дальше по плану.
s237
s237
18.07.2020 в 18:06:10
se11 написал: Какое актуально будет?
Никакое, пока не установлены ключи. Именно поэтому и подаем от внешнего питания напряжение прямо на сварочные клеммы. Так обманываем ОС по напряжению и проверяем исправность БУ. Эти осциллограммки можно посмотреть и без установленных ключей.
И, на вашей осциллограмке перепутаны местами щупы. Будьте внимательнее. Хотя я и не сильно понимаю эти карманные осциллографы.
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 18:54:09
u841so, в принципе как бы верно s237, проверил обвязку 3120. Схема чуть совпала но задумка одинаковв в принципе плеча. В общем. Резисторы номиналы. Стабилитроны проверил 18в и 9в выдают при токе около 7мА (стоят именно 9, а не 10в). Дальше осцилы не снимал. Похоже и правда удача по 3120. Конденсатор стоит на выходе металлопленка. Слышал иногда их пробивает но esr их нечем проверить(
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 18:59:09
s237, сигнальный сидит на 6,7 я просто развертку не настраивал. Он не запоминает настройки и каждое включение по новой. Замучился. А про выход. Какое все же приблизительно можно подавать на сварочный выход напряжение, чтобы не оказалось много. По вашему опыту. У некоторых ведь 60в на хх. Но бывает и 80, а у тиг 15-25в видел
