s237
s237
18.07.2020 в 19:17:31
se11, Не ошибетесь по напряжению. БУ аппарата будет видеть напряжение на св. клеммах от приблизительно этих же 18В и до 60В. Я подаю 24В.
se11 написал: Стабилитроны проверил 18в и 9в выдают при токе около 7мА (стоят именно 9, а не 10в).
Вот с этого момента поподробнее, Как меряли чем меряли, выпаивали или нет., 18В - это одно плечо, а 9В - это второе плечо? Я правильно понимаю?
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 19:39:06
s237, стоят вместо 10в стабилитроны 9в, и два по 18в. Это в одном плече. Проверял отпаиванием одного вывода стабилитрона через резистор 1.5кОм током около 7мА. Проверил так оба плеча Раз подавали 24в. Значит моего источника хватит у меня шагами до 38в
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
18.07.2020 в 20:51:15
**u841so
это он у меня был в обрыве и не гасил ток. у тебя, как вариант, может быть в КЗ
u841so, Если бы он был в кз - ток был бы минимальный ,а не уходил в защиту при касании.
s237
s237
18.07.2020 в 21:19:46
se11, 2 шт стабилитрона по 18В стоят в одном плече. И в этом же плече стоит один стабилитрон на 10В. Точно также и во втором плече. Эти все стабилитроны выполняют совершенно разные функции. Про стаб 10В я Вам уже расказывал для чего он, а про 2 шт 18В - еще не рассказывал. Они (эти 2шт 18В) предназначены для какого то аварийного режима, что бы не допустить напряжение на затворе силового ключа более чем 18В. По моей схеме стабилитроны на 10В - это D24 и D25. Остальные 4 шт (по 18В) - это D13, D13-1, в одном плече и D19, D19-1, во втором плече. Вы меня немножко удивляете тем, что не читаете, похоже, вообще, что Вам пишут. Вашего источника с шагами 36В хватит с головой. Не хотите померять осциллограммы по моей методе, то померяйте хотя бы тестером. На 10 Вольтовых должно быть 10В. А 18 Вольтовые НЕ должны быть в КЗ. Не будете этого делать - я дальше бессилен Вам помочь. Уже куда кручее разжевывать. Я понимаю некоторое отсутствие опыта, так потому я и здесь рядом. Но вот так игнорировать дельные рекомендации, то проще пришлите его ко мне в ремонт. Ремонт займет часа три. Сделаю, отправлю обратно, и выставлю счет.
se11
se11
Минск
18.07.2020 в 22:42:38
s237, я помню. вы мне еще и раньше обьясняли. честно. я забыл проверить стабилитроны под напряжением сети, но решил их проверить по старинке выпаиванием и прогрузкой. выход 3120 я сюда залил. второй предательски молчит вообще на 5в. питание обоих 27,5-28в. оказалось что БУ у меня не такое как по фото, вот тут и обьяснение не совпадения с таблицей, только потом присмотрелся с вашим фото в файле и понял. а выход на ключи у меня по иному собран. в моем D24,25 по 9в стоят, специально выпаял еще посмотреть маркировку, D13-1,16-1,19-1,20-1 их нет. стоят всего лишь по паре на 18в да два силовых, на ключи сразу резисторы 10 ом. схему думаю рисовать вам не стоит. вы лучше меня такие схемы знаете. 3120 я уже выпаял и прочистил посадочные. а все стабилитроны у меня привычка проверить лучше, чем потом накроется. еще раньше вы меня учили, стабилитроны мелочь, могут предательски "течь" или микротрещина, и легче их сразу заменить.
s237
s237
18.07.2020 в 23:53:25
se11, Не так. Стабилитроны бывают одноанодные, или двуханодные (катодные). В этом случае вполне логично применить один стабилитрон вместо двух.
В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Я все ожидал одного вопроса: А что такое R1 и R2. Вы его не задали. А я пока и не скажу. Включайтесь в ремонт. Включайтесь в диагноз. Как это делается... Я не хочу говорить: поменяй вот это или это, я хочу, что бы Вы сами к этому. Вот тогда и перестанут быть вопросы ни о чем.
u841so
u841so
19.07.2020 в 06:00:30
s237 написал: ashota, Ашот, а там есть оптопара типа РС817 или GP627 по выходным сварочным клеммам? Насчет 627 могу ошибиться. Но если оптопара есть по выходу - то наталкивает еще на одну причинку.
s237, нет Сергей. у тебя есть ARC 205 (Z122)? посмотри, это быстрее и понятнее чем описывать словами в слепую. нет - глянь PLUS в велдингфоруме я пару часов назад Камилю выложил. сам то я сальник коленвала пошел менять, потому буду отсутствовать... но цепь контроля вых. напряжения мне показалось работает, иначе на регулятор бы напряжение не подавалось.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
se11
se11
Минск
19.07.2020 в 07:16:15
s237, Так погодите. В одной из своих ссылок я Вам показывал сопротивления между ножками А3120. Что-то я этого не заметил. Это в какой ссыллке?
u841so
u841so
19.07.2020 в 08:04:02
se11, поменяйте уже 3120 и делу конец. 8 лапок выкусить выпаять почистить и новую вставить... если на выходе 3120 все правильно в монтаже и ничего не садит, то будет сигнал, при, как вы писали 28в питания, около 27в размахом. нет в наличии?
s237
s237
19.07.2020 в 10:37:40
u841so, Та смотрел я это все, тем более мои то схемы
s237
s237
19.07.2020 в 10:39:48
se11, "Это в какой ссыллке?" А в той ссылке, которую я Вам давал, а Вы торжественно не читали. Такое отношение начинает бесить. Вы хоть ответьте на мои вопросы, на просьбы показать, о чем речь. Не будет ответа и на это сообщение, то мне нет смысла дальше. Дальше самостоятельно. Вы не делаете ничего, о чем Вас просят. А все время показываете какие то нелогичные результаты своих измерений. Я пытаюсь Вас научить понять логику аппарата, а Вы этого даже не хотите. Ну??????? Короче - к мастеру. Или Вы сам МАСТЕР? Не обижайтесь, вот как есть...
