Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.07.2020 в 15:10:58
Чисто логически напрашивается ещё один замер - без диодов на клеммах, в одну и другую сторону.
Юра 80
Юра 80
Минск
24.07.2020 в 15:43:46
Мастер10 написал: напрашивается ещё один замер - без диодов на клеммах, в одну и другую сторону.
Мастер10, С выпаянной парой диодов, которые были подключены параллельно друг другу, результат аналогичный, 0,362 в одну сторону, 1,951 в другую.
joha, u841so, Мастер10, спасибо за ответы!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
24.07.2020 в 16:33:02
С выпаянной парой диодов, которые были подключены параллельно друг другу, результат аналогичный, 0,362 в одну сторону, 1,951 в другую. Диодные сборки подключены по две в параллель. Двухполупериодный выпрямитель с трансформатором со средней точкой. При подключении омметра на клеммы и при таком построении схемы выпрямителя проверяются все диоды. Если КЗ, то оно может быть как одном плече так и в другом или в обеих вместе. На фото диоды выпаяны - вот в таком состоянии я и говорил измерить на клеммах сопротивление меняя полярность подключения щупов прибора.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
24.07.2020 в 17:51:11
Юра 80, В режиме прозвонки диодов +щуп на минус клемму,-щуп на плюс клемму должен показать 200--400ом в зависимости от количества диодов.В обратном направлении ничего не покажет. Если у вас что то в обратном покажет-под подозрением конденсаторы снаберов или защитные конденсаторы или прогар на плате или хреновые диоды.Если диодов нет ничего не должно показывать ни в каком направлении.
joha
joha
Ярославль
24.07.2020 в 18:00:53
Иногда бывает стоит баян резисторов параллельно выходу
u841so
u841so
25.07.2020 в 06:50:26
Юра 80 написал: Первый смешной затык :) Сборки диодные, проверил выпаяные - вроде норм, в одну сторону звонятся, в другую - нет. впаял в штатные места. Потом вспомнил, что натыкался как-то на видео, где первичный тест диодов делали в режиме позвонки диодов на выходных клеммах - там от одной клеммы к другой звонилась цепь, в обратную сторону нет и это свидетельствовало о целостности диодов. В моем случае этого не происходит, на клеммах 0,368 в одну сторону, 1,945 в другую. Выпаял пару сборок - тестером проверил - нормальные. Где истина-то? В режиме проверки диодов китайским тестером нормально (правдоподобно) эти сборки проверяются? Прошу прощения за нубский вопрос.
Юра 80, юра ежли чо трансформатор тока не даст выгореть преобразу только и его цепи проверь. а вот тебе пример схемы где тоже звонится:
только 13КОм у меня сварис 220 мини в руках, схема почти его, совсем немного не сходится. номиналы там, кой чего просто нет. видимо через контакт 1 разъёма Н1 в верхнем правом углу. тебе твоя схема нада или по плате лазить.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Юра 80
Юра 80
Минск
25.07.2020 в 10:22:26
Мастер10 написал: На фото диоды выпаяны - вот в таком состоянии я и говорил измерить на клеммах сопротивление меняя полярность подключения щупов прибора.
Мастер10, именно так и проверял. Выпаяны две сборки, стоящие параллельно. Сами они целые (проверял выпаяными в режиме позвонки диодов). В том состоянии, которое на фото, на клеммах сварочника 0,362 в одну сторону, 1,951 в другую.
Юра 80
Юра 80
Минск
25.07.2020 в 10:29:03
vlbudkin написал: Юра 80, В режиме прозвонки диодов +щуп на минус клемму,-щуп на плюс клемму должен показать 200--400ом в зависимости от количества диодов.В обратном направлении ничего не покажет. Если у вас что то в обратном покажет-под подозрением конденсаторы снаберов или защитные конденсаторы или прогар на плате или хреновые диоды.Если диодов нет ничего не должно показывать ни в каком направлении.
vlbudkin, понял, спасибо. Надо оставшуюся пару диодов снять, проверить без них.
Юра 80
Юра 80
Минск
25.07.2020 в 10:30:11
joha написал: Иногда бывает стоит баян резисторов параллельно выходу
joha, визуально нету :)
Юра 80
Юра 80
Минск
25.07.2020 в 10:33:18
u841so написал:
u841so, спасибо. Схему только взять негде :) Не могу даже найти, клон чего мой Солярис. Как я понял, эта марка вообще только для нашего национального рынка :)
ded65
ded65
Минск
25.07.2020 в 13:15:50
Юра 80 написал: Не могу даже найти, клон чего мой Солярис. Как я понял, эта марка вообще только для нашего национального рынка :)
Добрый день Всем. Юра80 если вы попробуете определить некоторые элементы вашего аппарата то пользователям будет легче установить к какому семейству относится ваш аппарат: 1 тип шим контроллера и каким операционным усилителем он управляется? 2 какие напряжения выдает дежурный блок питания? 3 есть ли обратная связь по напряжению? Не сигнал падения напряжения с токового шунта, а именно сигнал напряжения с выходных клемм. То что в вашем аппарате есть токовый шунт я вижу на фото. 4 есть ли средняя точка у вторичной обмотки силового трансформатора и есть ли дроссель на выходе?
