ded65
ded65
Минск
25.07.2020 в 18:14:59
Юра 80 написал: Не могу даже найти, клон чего мой Солярис.
Все предыдущие Солярисы принадлежали к семейству Ресанта косАя обыкновенная. А ваш солярис 206 какой то не такой, самому интересно.
joha
joha
Ярославль
25.07.2020 в 18:18:54
Ресантовыми были 205-е Солярисы
ded65
ded65
Минск
25.07.2020 в 20:18:41
Юра 80 написал: Схему только взять негде :)
Юра80, а ведь пользователь u841so попал в точку. Та схема, которую он предоставил, подходит к вашему аппарату, только порядковые номера элементов и номиналы будут другие. Ваш аппарат полумостовой двухтакт.
ded65
ded65
Минск
25.07.2020 в 23:12:52
ded65 написал: Юра80, а ведь пользователь u841so попал в точку. Та схема, которую он предоставил, подходит к вашему аппарату, только порядковые номера элементов и номиналы будут другие. Ваш аппарат полумостовой двухтакт.
Ну ёлы палы, бывает же такое! Схема, которую выложил u841so, это и есть схема Солярис 206 ММА
u841so
u841so
26.07.2020 в 04:06:05
прощу у всех пардону. чесс слово, я не хАтел! :clapping эт сапасибо александру минск, твоему зёме или назиму. они её выложили для солярис220мини от фоксвелд. кому точно я запутался...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
26.07.2020 в 04:16:05
мужики чес слово я ни хАтел! :sorry: :swoon :o эт спасибо то ли Александру минск, твоему зёме, то или Назиму. точно не знаю, я запутался. кто то из них выложил эту схему в пдф для Ашота. он до сих пор уже неделю не может победить сварис 220 мини от фоксвелд. у меня такой же починенный пока на руках. я ему осциллограммы и замеры выкладываю пердичицки, но защита у него никак не поддаётся починке. сразу скажу перепробовано всё. остановились на подозрительной осциллограмме с ТТ и он взял паузу дела поделать и в себя прийти.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
26.07.2020 в 08:41:22
u841so, Всё то - это что?
ded65
ded65
Минск
26.07.2020 в 08:50:39
u841so, Добрый день и Спасибо за схему (довольно редкий экземпляр), тем более, что в нашем регионе Солярисы пользуются популярностью. У меня самого в хозяйстве три аппарата, два из них Солярисы, один чистый МИГ, другой чистый ММА (косой), а вот Солярис ММА двухтактный полумост не встречал. Ну да теперь знаю, что есть такой.
Юра 80
Юра 80
Минск
26.07.2020 в 13:17:16
ded65 написал: u841so, в нашем регионе Солярисы пользуются популярностью.
ded65, похоже, солярисы только для нашего региона и делают :) На даче я сейчас, в пн до сварочника доберусь, на работе его разобранный оставил, до пн пауза в ковырянии :) у меня.
Mak345
Mak345
Горловка
26.07.2020 в 22:37:32
Доброго здоровья, уважаемые специалисты! Прошу направить на путь истинный. Принес мне человек инвертор ММА-200 на ремонт. С его слов он его сам ремонтировал два раза. Первый раз заменил один транзистор GW45HF60WD в мосту на FGH60N60, проверил на холостом ходу - работает, при попытке зажечь дугу вылетели уже два транзистора, он меняет и эти два транзистора и на холостом ходу аппарат все также запускается. Во второй раз под нагрузкой не стал уже пробывать - принес мне. В этом форуме нашел схему, вот ссылка: https://yadi.sk/d/v7r6IBdW3aPoDE Что я сделал: -Выпаял транзисторы и впаял резисторы на 220 ом между затвором и эмиттером каждого транзистора, осциллограмма имеет вид:
Желтый - затвор, синий - вторичка ТГР. По всем четырем каналам картинка одинаковая
-Запаял для проверки на место транзисторы два GW45HF60WD и два FGH60N60 (понимаю, что в мост необходимо установить одинаковые, с одной партии, но мне хотя бы увидеть в чем проблема). Включил без нагрузки в сеть, после электролита перед мостом поставил лампочку на 600вт Получил такие осциллограммы:
Я не знаю - вроде все нормально, есть тут криминал, как вы считаете? Я застопорился на проверке регулировки тока, не могу проверить. Подаю на "i" напряжение 0-5 вольт через резистор 100 ом, а скважность импульсов не меняется. Почитал здесь -
s237 написал: Evg69, Почти правильно. Отсутсвие или наличие напряжения на сварочных клемах отношения к открытию тиристора не имеют. Вообще это узел ограничения тока короткого замыкания на сварочных клемах. В аппарате имеется две защиты, одна по температуре через термодатчик, и вторая от превышения всего самого максимального, что только может случиться при КЗ. Вот для этого и имеется токовый трансформатор. При самых "закритических" токах через первичные обмотки сварочных трансформаторов, этот трансформатор тока выдаст импульс напряжения, которым откроется этот тиристор. А тиристор если открылся, то уже не закроется до выполения всего двух условий. Сейчас про эти условия не говорим. Здесь самое интересное дальше. А как же происходит регулировка сварочного тока от крутилки на морде?. И вот здесь смотрим на совершенно другой кусочек схемы. Это токовый шунт, который стоит прямо в цепи сварочной клемы. Он может быть в плюсовой или минусовой клеме. Принципа это не меняет. Техническую реализацию конструктивно , это меняет, а вот принципа не меняет. Так вот именно сигнал от токового шунта и есть по сути сигналом обратной связи. Мы задали крутилкой на морде какое то уже фиксированное напряжение в блок управления. В этот же блок управления подается и сигнал от токового шунта. А вот блок управления сравнивает эти два сигнала, и дает команду на ШИМ и соответственно на ключи, для сбалансированности (одинаковости) этих сигналов. Таким образом получается, что изменяя сигнал с крутилки, второй сигнал с токового шунта будет всегда стремиться к первому. Вот так это работает. Приблизительно вот такой принцип. Сергей.
s237, проверил защиту от перегрева - замыкал RT, при замкнутом RT генерация пропадает. На СТ подавал напряжение, при 0,75 вольта на СТ генерация пропадает. В общем не получается проверить работу схемы регулировки тока, что то не так делаю, может кто сталкивался, подскажите что за чем делать, как убедиться, что регулировка тока работает? Резисторы двухватные повпаивал- использую как стойки для крокодилов.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.07.2020 в 23:35:41
Mak345 Посмотрите внимательно на схему выхода, там есть цепочка с плюсовой клеммы и идёт она в ПУ. Это контроль напряжения на выходе для Антистика. Без выходного напряжения схема не будет правильно работать так как она расценивает это как КЗ на выходе и сбрасывает ток. Нужно подать на выходные клеммы напряжение в соответствии с полярностью на клеммах от отдельного источника вольт 20-30.
