Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
26.07.2020 в 23:35:41
Mak345 Посмотрите внимательно на схему выхода, там есть цепочка с плюсовой клеммы и идёт она в ПУ. Это контроль напряжения на выходе для Антистика. Без выходного напряжения схема не будет правильно работать так как она расценивает это как КЗ на выходе и сбрасывает ток. Нужно подать на выходные клеммы напряжение в соответствии с полярностью на клеммах от отдельного источника вольт 20-30.
u841so
u841so
27.07.2020 в 05:56:00
да уж. вот это схема...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Mak345
Mak345
Горловка
27.07.2020 в 08:27:44
К сожалению не нашел схемы с разрисованными внутренними элементами микросхем. Запитал кренки 7815 и 7915 от внешних источников. На затворах импульсы есть. на сварочные клеммы подаю 0-25 вольт. резистор 100 ом, который идет с токового шунта выпаял, а на точку "i" подал напряжение с плюсовой клеммы сварочного через резистор 470 Ом. При изменении входного напряжения от 0 до 25 на 7 выводе U4 TL082 напряжение меняется от 13в до -13в, на втором выводе 0-3,5, на U3 TL084 на 7 выводе от -7в до 9в.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.07.2020 в 08:56:11
К сожалению не нашел схемы с разрисованными внутренними элементами микросхем. Так розрисуйте схему так что бы вам было понятно где входа и выход операционников и отслеживайте напряжение. Правильно, что при подаче на выходные клеммы напряжения на 7 выводе TL082 появляется отрицательное напряжение так как транзистор к базе которого через сопротивление подключен 7 вывод должен быть закрыт. Теперь нужно отследить напряжение с токового шунта и регулятора тока до ШИМ. А что теперь ШИМ отрабатывает скважность или нет. Нужно 2 блока питания.
Mak345
Mak345
Горловка
27.07.2020 в 09:00:55
Может кто встречал полную версию этой схемы?
Mak345
Mak345
Горловка
27.07.2020 в 09:17:20
С наскоку не получается, придется разрисовывать. Шим скважность не отрабатывает, блоков питания три - два +,- 15 вольт, третий - имитация выхода. С токового шунта напряжение 0-3,5в приходит на инвертирующий вход 2 TL082, на первом выходе меняется в диапазоне -6...-12в. А на аноде стабилитрона Z1 - 0в
s237
s237
Эксперт
27.07.2020 в 09:56:27
Самый простой и очень надежный способ, я так делаю много лет и на всяких разных аппаратах. Суть метода такая. При ремонте аппарата всегда необходим развязывающий трансформатор 220/220В. Мой трансформатор имеет около 400Вт мощности. После окончательного ремонта сварочника подсоединяю его в сеть через этот трансформатор. Сам сварочник нагружаю нагрузочным стендом, вот таким: http://valvolodin.narod.ru/load/stati/sam_elektronika/nagruzochnyj_stend/4-1-0-9 Там имеется индикация тока и напряжения. Затем положение крутилки на лицевой панели сварочника в минимум. Вот эту связку и включаю. Вижу какой то сварочный ток. Затем потихоньку прибавляю крутилку и смотрю на изменения сварочного тока. Если оно есть от минимума и до приблизительно 40А, то считаю что ОС по току исправна. После этого исключаю из этой связки развязывающий трансформатор. Теперь сварочник в полноценную сеть и повторяю испытания при токах от минимума и до максимума. Если я вижу при питании через трансформатор, что ток установился сразу в максимальное значение 40А, то возвращаюсь к ремонту ОС по току. Все просто и наглядно.
Mak345
Mak345
Горловка
27.07.2020 в 10:29:29
s237, Спасибо за науку! Трансформатора и стенда нет. Какую функцию выполняет трансформатор во время пробного включения? Нашел такую нагрузку - 1 Ом, сечение 1,5мм
С такими осциллами как у меня есть смысл пытаться включить инвертор кратковременно на эту нагрузку?
ded65
ded65
Минск
27.07.2020 в 10:53:56
Юра 80 написал: ded65, похоже, солярисы только для нашего региона и делают :)
Эти аппараты расходятся по всему миру, но под другими торговыми марками. Какую марку пожелает заказчик, такую и получит. Если захотел заказчик Телвин, то без проблем китайцы поменяют название на корпусе аппарата.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
27.07.2020 в 11:15:22
Mak345 Вам s237 написал процедуру проверки.Коротко смысл написаного - убедиться работает ли обратная связь по току. Вы в автономке не увидели этого момента. Теперь хотите уже грузить аппарат и проверять. Смысл трансформатора в том что бы гальванически развязать пациента от сети для безопасности для здоровья, и при пробном включении ограничить мощность от сети так как трансформатор не вытянет мощности той которую сварочник потребляет и ещё для безопастности измерительного оборудования в частности осциллографа, если он конечно не с автономным питанием. Ваша нагрузка будет конечно греться не по детски. Только ещё нужно измерять ток через эту нагрузку или аналоговым амперметром или токовыми клещами для постояки. s237 опытный мастер для него это просто, а для вас проблемно. И ещё - ремонтировать после кого то порой на много сложнее так как могут быть внесены ещё дополнительные поломки от неквалифицированного вмешательства, соответственно нужно иметь достаточный опыт что бы это отремонтировать и соответственно оборудование.
Юра 80
Юра 80
Минск
27.07.2020 в 15:25:51
ded65 написал:
пользователь u841so попал в точку. Та схема, которую он предоставил, подходит к вашему аппарату
ded65, Даже порядковые номера совпадают :)
