Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:26:34
Gorbyn59 написал: Или зарядную до него поменяли, а он не знает? Вот от сюда и драйвер убитый.Блин, Потом ключи будем снимать.
Gorbyn59, Там почти нулячий аппарат, нужно локализовать неисправность и отремонтировать неисправный узел, но нужен опыт и оборудование.
Gorbyn59
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:28:55
Мастер10, Без ослика, мы безполезны.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:33:31
Gorbyn59 написал: Мастер10, Блин, но там в этот момент получился коротышь А она на 5 минут. У моего отца так друг погиб. Он спал, а телек загорелся. короче, бабке повезло, что наверно пробки выбило.
Gorbyn59, В чёрно белых ламповых телеках есть одна фишка - там два выпрямителя соединены последовательно на каждый выпрямитель свой предохранитель и если пробивается один диод и даже стоят паспортные предохранители, то они при пробое одного диода не перегорают - на картинке это очень хорошо видно, а если его оставить без присмотра, то транс перегружается разогревается и сгорает, что собственно и произошло, но это происходит никак не за 5 минут.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.08.2020 в 23:34:36
Gorbyn59 написал: Мастер10, Без ослика, мы безполезны.
Gorbyn59, Согласен.
Gorbyn59
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:41:20
Мастер10, Там может аппаррат пустили через китай метров 25 с 1,5 квадрата, вот и получай.Блин, расспрашивать хозяина надо, как на допросе, с пристрастием.
Gorbyn59
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:52:23
Мастер10 написал:
Gorbyn59, Согласен.
Мастер10, И что делать?, как у Чернышевского. Как просто помочь?
Gorbyn59
Gorbyn59
06.08.2020 в 23:57:53
Gorbyn59, Пусть ищет ослик, или не берётся за этот ремонт СВАРКИ. Гуру по сварке иногда не до понимают.
Gorbyn59
Gorbyn59
07.08.2020 в 00:07:57
vobr написал: Ну не просто ведь так потемнело 4 сопротивления? Значит где-то есть неисправность, причина!?
vobr, Прозвони прям на плате, потемневшие СМД резисторы, уверен, в обрыве. И минимум 2 силовых ключа в мусорку.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 08:42:18
vobr, На всякий случай выпаивайте транзисторы выходные и возвращайтесь к БП. Логика такая- слишком маленькое напряжение питания шимки дежурки(10в при работе). Если бы была перегрузка по вторичкам оно было бы повышенным,если конечно нет перегрузки по самой обмотке самопитания. Если вы заменили электролит то остался диод, стабилитрон и огранич.сопротивление - если они конечно есть.
Kir11
Kir11
07.08.2020 в 10:57:20
vlbudkin, Спасибо помогли.
2SK2611
2SK2611
07.08.2020 в 11:21:39
Gorbyn59 написал: vobr, Прозвони прям на плате, потемневшие СМД резисторы, уверен, в обрыве. И минимум 2 силовых ключа в мусорку.
Пока не наладит работу ИП, так и будет бродить вокруг да около и выпаивать/впаивать исправные детальки со всей платы..Не прислушивается к советам.
Юрий
