vobr
vobr
Донецк
07.08.2020 в 21:33:36
vlbudkin А полной схемы дежурки у вас нет?
2SK2611
2SK2611
07.08.2020 в 21:37:43
ded65 написал: Ничего себе...целую страницу за день
Ага, только толку никакого. Так И крутимся вокруг ИП vobr
Юрий
2SK2611
2SK2611
07.08.2020 в 21:40:11
vobr написал: А полной схемы дежурки у вас нет?
Она в основе типовая по ДШ. Открыть ДШ и посмотреть.
А на стабилитронах есть обозначение, по которому и узнается их напряжение стабилизации.
Юрий
vobr
vobr
Донецк
07.08.2020 в 21:46:52
2SK2611 Если бы там еще можно было что-то увидеть и прочесть!
2SK2611
2SK2611
07.08.2020 в 21:55:30
vobr, Лупой 10Х пользуюсь- позволяет считывать номиналы даже с 0603.
Юрий
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 21:57:35
vobr,
У вас на плате вижу только одну оптопару. Скиньте нормальное фото высокой стороны дежурки и снизу у нее что то есть-припаяно? Еще вариант постучитесь в личку к Мастеру 10- у него был аппарат один в один с вашим.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 22:05:30
2SK2611, В полуавтоматах не шибко типовая.
batko
batko
07.08.2020 в 22:07:01
2SK2611 написал: А на стабилитронах есть обозначение
Нет там их! :( Всё в схеме указано.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.08.2020 в 22:07:23
vobr вот здесь по вашей дежурке достаточно инфы чтобы её отремонтировать https://files.dp.ua/ru/WV8Y52PNc3 в архиве тоже самое что и отдельно в файлах. Есть там осцила на токовом датчике что от вас просто под пытками невозможно добиться, есть там и замер индуктивности транса впаянного и выпаянного и его частота на которой он работает - в общем на ночь думаю хватит для изучения и осмыслевания. Конкретно по трансу, судя по одинаковой индуктивности первичной обмотки, то трансы с маркировкой 70-70....,70,,,, и 140 одинаковые, то есть имеют первичку 140 витков, только она разделена на две части 70 витков потом все остальные обмотки и вторая половина 70 витков первички и соединены последовательно, что в принципе сделано правильно. Обратите внимание на схемы где ШИМ 3843 и 3845 то есть на номиналы частотозвдающих цепочек.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.08.2020 в 22:24:54
Мастер10, У транса с 70 витками и 140 не может быть одинаковой индуктивности.А если написано 70-это и есть 70,а если написано 70.70 -это 140. А вывод похоже вы делаете из-за количества витков вторички .Посмотрите повнимательней схемы и частоты. Это мое мнение -отвечать не надо ,ваше читал.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.08.2020 в 22:30:47
vlbudkin написал: Мастер10, У транса с 70 витками и 140 не может быть одинаковой индуктивности.А если написано 70-это и есть 70,а если написано 70.70 -это 140. А вывод похоже вы делаете из-за количества витков вторички .Посмотрите повнимательней схемы и частоты. Это мое мнение -отвечать не надо ,ваше читал.
vlbudkin, Имеется ввиду что их маркируют по разному а судя по индуктивности у них у всех первичка 140 витков.
