Вот здесь я и не понял вроде как защита по току работает, а вот как не пойму, от чего она зависит??? И где изменение ширины импульсов?
18.08.2020 в 18:45:13
18.08.2020 в 19:35:52
Нужно сначала документацию изучать, ограничение предельного тока по 1 ноге идет, а 16ая для чего. Ладно подключил блок питания к месту подключения разъема Р3 на вход TL084 и откинув разъем идущий к плате с токоизмерительными шунтами. В схеме выложенной выше используются входа усилителя U2C LM324 и U1A LM358. Регулировал напряжение с 0 до 6в больше не стал с импульсами ничего не происходит. Подскажите куда рыть TL084 поменять?
18.08.2020 в 20:23:03
НАШЕЛ ОПИСАНИЕ РЕМОНТА ПОДОБНОГО АПАРАТА. Так там пишут что срыв генерации происходит при подаче о.5-0.6в на R35 при минимальном напряжении регулятора тока и при 3 вольтах в положении максимум. Т.е делаю вывод управление у меня не работает как нужно. буду делать замеры на выводах платы шим.
18.08.2020 в 20:31:57
aleks55777, Если ориентироваться по вашей цветной схеме, то регулировка тока происходит по 5 ноге ШИМ UC3846. Отключив разъём который идёт с шунта подать на контакты напряжение - там уровень от нуля до 300 мВ чтобы увидеть работу ШИМ. Для удобства подачи такого напряжения я паяю два резистора - в общем делитель 1 к 100 и к БП - соблюсти полярность напряжения. Подавая это напряжение отследить его прохождение до 24 ноги модуля. Также отследить напряжение с регулятора тока до 21 ноги модуля. Далее на резисторах модуля R1 и R2 эти напряжения суммируются и дальше на вход 2 TL084 и так далее до 5 ноги ШИМ. А потом уже принимать решение о замене какой либо неисправной детали. Был у меня случай когда напряжение на 5 ноге нормально изменялось, а ШИМ не управлялась, пришлось поменять ШИМ.
18.08.2020 в 20:34:04
aleks55777 написал: НАШЕЛ ОПИСАНИЕ РЕМОНТА ПОДОБНОГО АПАРАТА. Так там пишут что срыв генерации происходит при подаче о.5-0.6в на R35 при минимальном напряжении регулятора тока и при 3 вольтах в положении максимум. Т.е делаю вывод управление у меня не работает как нужно. буду делать замеры на выводах платы шим.
aleks55777, Я не совсем понял - у вас в аппарате есть токовый трансформатор и шунт?
18.08.2020 в 20:41:37
Ну да, если я не ошибаюсь
18.08.2020 в 20:41:42
s237 написал: Неудачно намотанный ТГР
А это как?
s237 написал: Инверторный сварочник, я про бытовой сварочник, для этого режима просто не расчитан.
Да нормально он рассчитан и собран. Просто речь в другом - насколько он имеет конструктивный запас , чтобы работать в таком тяжелом режиме ,как резка толстого металла. Если внутри ключей и выходных диодов напихано достаточно, чтобы не акцентировать при этом на толщине их выводов и рассуждать -потянет- не потянет - это одно, а если там конструктивно все "впритык" , то это другое. Пользователь ведь про это не знает, ему главное - купил и пользуйся, а какие там кишки интересно только тем, кто их ремонтирует. Я так это понимаю. Резал швеллеры 200мм электродами 4- кой и не раз в месте , куда болгаркой не подойти и близко. Резал только лишь с остановкой заменить электрод. Инвертор САИ-200 от ТСС. Сеть была очень хорошая и удаление от розетки 3 метра.
Юрий
18.08.2020 в 20:45:34
Фотки не моего аппарата где розовая стрелка возле этих шунтов у меня стоит разъем который соединяется с верхней платой где БП и управление собраны
18.08.2020 в 20:58:05
aleks55777, С первым фото понятно, это трансформатор тока. А то может и шунт, а может и нет, вот шунт
Нужно точно знать что там, почему, если есть только токовый трансформатор - то регулировка тока и уровень предельного тока берётся с него. Если есть и ТТ и шунт, то уровень предельного тока берётся с ТТ, а для регулировки тока используется падение напряжения на шунте. На моём фото там видна косичка свитая, это идёт напряжение с шунта и выходное напряжение в схему управления.
Для ясности нужно фото выкладывать ремонтируемого аппарата.
18.08.2020 в 21:02:06
Мастер10, Скажем так эта схема не совсем соответствует моему аппарату. В моем в управлении на основной плате одна TL084, одна LM324 и одна 358. Плата шима как я понял у всех одинаковая
18.08.2020 в 21:06:00
Извиняюсь, вот
