Мастер10 написал: aleks55777, Если ориентироваться по вашей цветной схеме, то регулировка тока происходит по 5 ноге ШИМ UC3846. Отключив разъём который идёт с шунта подать на контакты напряжение - там уровень от нуля до 300 мВ чтобы увидеть работу ШИМ. Для удобства подачи такого напряжения я паяю два резистора - в общем делитель 1 к 100 и к БП - соблюсти полярность напряжения. Подавая это напряжение отследить его прохождение до 24 ноги модуля. Также отследить напряжение с регулятора тока до 21 ноги модуля. Далее на резисторах модуля R1 и R2 эти напряжения суммируются и дальше на вход 2 TL084 и так далее до 5 ноги ШИМ. А потом уже принимать решение о замене какой либо неисправной детали. Был у меня случай когда напряжение на 5 ноге нормально изменялось, а ШИМ не управлялась, пришлось поменять ШИМ.
Мастер10, Так и делал пост //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6878832#post6878832
Вот фрагмент точки A и V которые идут к выходу сварочника в посте 6878927 фрагмент схемы. Кстати я сделал замер напряжения на 5 ноге UC3846, относительно общего- 5.1 вольта и не меняется от положения регулятора тока
