Я не правильно сделал, Вы писали посмотреть до входа операционника доходит ли напряж с регулятора тока.
18.08.2020 в 22:04:36
18.08.2020 в 22:05:21
Мастер10, вот на просторах инета такое есть
18.08.2020 в 22:13:25
НА 2 выводе операционника который на модуле напряжение -0 и не меняется. Значит он уже не причем нужно смотреть до него
18.08.2020 в 22:15:46
Мастер10 написал: Мастер10, вот на просторах инета такое есть
Мастер10, не то у маня на модуле 1 общий, Соврал не стой стороны считал вроде он щас гляну нумерацию деталей
18.08.2020 в 22:22:34
aleks55777, Чаво по быстрому нашлось. В общем нужно вычислить где напряжение с датчика тока и регулятора тока встречаются и получается результирующее напряжение.
18.08.2020 в 22:30:42
Да эта та схема в ней есть ляпы- R20 и R21 в 2 местах указано, но не важно в основном нумерация совпадает
18.08.2020 в 22:34:27
aleks55777,
18.08.2020 в 22:44:17
НА 2 выводе операционника который на модуле напряжение -0 и не меняется. Значит он уже не причем нужно смотреть до него?? КАК вы считаете? И в схеме модуля на выходах напряжения черным цветом и есть красным, но на выходе нарисовано 0 HZ, при отвутствии генереции получается
18.08.2020 в 22:57:51
aleks55777, Если верить схеме - там же на входе операционника диоды стоят - может с ними проблема? Проверять нужно всё. То что в файлообменнике, то я скачал из инета - для меня это чисто справочно - там тоже могут ошибки быть.
18.08.2020 в 23:01:45
Хорошая ссылочка, скачал буду "курить" . Но уже завтра пора спать завра на работу. Мастер10 и Вам желаю спокойной ночи!
18.08.2020 в 23:02:49
aleks55777, Взаимно.
