Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.08.2020 в 23:02:49
aleks55777, Взаимно.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 06:51:29
Всем добрый день! Выяснил схема полностью соответствует схеме Сварог ARC-165 в папке "Блок управления на 3846" скачанного архива.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 10:50:21
То есть по сути здесь нет контроля падения напряжения на шунте, на плате просто перемычки. Здесь принцип регулирования тока и ограничения по току как в Ресантах, реализовано на другой элементарной базе. Мастер10 простите!, я сам что-то запутался и вас ввел в заблуждение утверждая что есть шунт.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 11:08:01
aleks55777, Да ничего страшного - это я о шунте :) Я вам писал о двух вариантах регулировки тока - а так как аппарат у вас, то вы уже определяете чего там у вас стоит - главное что определились что шунта всё таки нет.
s237
s237
Эксперт
19.08.2020 в 11:12:40
aleks55777,
Мастер10,
Приветствую мужики. Была у меня подобная ситуация с такой же неисправностью? Правда на Ресанте, но схемы то одинаковые. Вчера порылся в компе и нашел. Вот она: По схеме Сварога это будет Z1
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 11:22:56
s237, И Вас приветствую. Так может это и есть Ваша схема с пометкой. Такую схему я aleks55777 скидывал в файлообменник, а вот к чему там пометка неизвестно. Очень возможно что из за этого стабилитрона не работает адекватно операционник.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 11:37:26
Звонится, вроде нормально, и напруги на TL084 соответствуют, но поменяю обязательно. Сейчас попробовал как на ресанте подавать напругу на вых. клеммы 0-29в, больше нету на форму импульсов никак не влияет и не срывает генерацию.
s237
s237
Эксперт
19.08.2020 в 11:40:31
Мастер10, Думаю что все так, но пометку на схеме мне кажется поставил Евгений, не помню, давно это было. На этой схемке есть куча напряжений по всем ножкам. Вот посмотреть бы в реалии что есть. Пока знаем, что на 2 ноге "0" Вольт, а вот сколько на 1 ноге? Должно быть 12В, стабилитрон то на 12В. Я тогда долго искал, а потом просто поменял, и все пошло. Правда ключи я не палил. Всегда пользуюсь вот таким методом, причем так же, уже очень давно: https://files.dp.ua/ru/RcSEaBmhwe
Этот метод я уже где то описывал, может здесь, может на володине или мастерсити...
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 11:42:16
на 1 ноге 11.9
s237
s237
Эксперт
19.08.2020 в 11:42:50
aleks55777, Приветствую. Извините, что вклинился. Стабилитрон очень часто может звониться правильно, а выполняет функции уже диода. Такое часто бывает. А здесь в этой цепи ОС, стабилитрон только один.
s237
s237
Эксперт
19.08.2020 в 11:43:51
aleks55777 написал: на 1 ноге 11.9
aleks55777, А на самом стабилитроне? Он ведь не привязан ни к земле, ни к +15 и минус 15В.
