vobr
vobr
Донецк
19.08.2020 в 11:47:45
Доброго всем дня! Ребята, я прошу прощения что не по теме, но в сети ничего толкового не смог найти за два с лишним часа поисков! Принесли(вдвоем!) в ремонт беговую дорожку с отсутствующим силовым транзистором и защитным диодом. Схемы похожей нигде нет. Меня интересуют два вопроса.....1- можно ли поставить транзистор и диод такие как на фото? 2 - как проверить само управление на работоспособность без выходного транзистора, защитного диода и двигателя? Если это вообще возможно!? На рабочий стол эту бандуру не поставишь. Сама дорожка в прихожей, а блок управления с трансформатором питания снял. Плата управления уже вроде как работает, но насколько корректно!? Подключал питание 220в на питающий трансформатор, а двигатель запитывал от аккумулятора 12в. 12а. чтобы датчик скорости работал. Дисплей светится, кнопками режимы выбираются. Как проверить сигнал на затворе силового транзистора? Модуль(в металлическом экране,впаян перпендикулярно материнской плате) был с одной стороны раскурочен, сам металл. Там точечная сварка, а внутри пластмассовый прямоугольник. Это скорее всего сам ШИМ управления выходным транзистором. Я металл загнул назад и прихватил оловом. Как этот модуль можно проверить? Может кто сталкивался с подобным в своей практике? Спасибо! Еще раз прошу прощения, что пишу не по теме!!!
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 11:49:30
на самом стабе 11.94
vobr
vobr
Донецк
19.08.2020 в 11:50:58
https://dropmefiles.com.ua/ru/sRU56Y9WM
s237
s237
19.08.2020 в 11:55:20
aleks55777, Тогда версия отпадает. Но все равно, нужно идти от 5 ноги ШИМа и до самого ТТ. Просто ковровая ПРОВЕРКА ТЕСТЕРОМ.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 11:59:05
Вот на третьем элементе TL084 ноги 9, 10 должна быть пила 47Кгц, у меня 61Kгц
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 12:00:20
ОК, жена отвлекает, нужно в магаз свозить. Позже так и сделаю
s237
s237
19.08.2020 в 12:02:07
aleks55777, Это не сильно критично.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 17:47:11
Произвел ковровую проверку от 10, 5, 2 выводов модуля резисторы на соответствие номиналам кодеры на коротыш (так как развязки через кондеры там нет) ну и проверка межсхемных связей (обрывы непропаи), стаб 12в махнул неглядя. Из интереса старый проверил-работает 12 в держит, хотя на частоте может че угодно вытворять там ведь он не на питании сидит
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 17:59:07
aleks55777, В первую очередь проверяйте т.тока Скорее всего обрыв вторички,пробой диодов моста. Сколько звонится шунт? Какой коэфициент трансформации тт.?
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:14:16
vlbudkin написал: aleks55777, В первую очередь проверяйте т.тока Скорее всего обрыв вторички,пробой диодов моста. Сколько звонится шунт? Какой коэфициент трансформации тт.?
vlbudkin, Спасибо за совет, обрыва вторички нет, пробоя диодов нет, шунта тоже нет, а вот коэфициэнт трансформации не замерил :(
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 18:18:28
aleks55777 Нагрузочное сопротивление после диодного моста - шунт трансформатора тока -R35 -сколько звонится? Коэф. трансформации обычно написан или примерно сколько витков -100--200--300 ?
