aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:27:38
Точно такие есть 2 резюка в паралель 200 и 15 ом порверены с выпайкой 1 конца, у меня схема немного другая ну это не важно. Я с этого и начинал пока их не выпаяещь, и один вывод ТТ диоды толком не проверишь
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 18:32:26
aleks55777, Прозвоните этот шунт прямо на плате впаяный .
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:32:51
Блин я не смогу его проверить-кэф тр-ции ТТ. Отношение измеренных величин первичного и вторичного токов дает приблизительное значение коэффициента трансформации в трансформаторах тока. Где я такой ток возъму? Вы думаете межвитковое во вторичке?, да там изоляцию пробивать нечем напряжение вряд ли превышает 30в и тока почти нет диоды 4148 стоят и 33ома суммарное сопротивление шунта
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:37:43
33ома впаянный. ТТ весь черный осмотрел со всех сторон никаких надписей не обнаружил
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 18:44:22
aleks55777, А такого не может быть в принципе . У вас параллельно 200 и 15 =14 ом.
s237
s237
19.08.2020 в 18:45:20
aleks55777 написал: Блин я не смогу его проверить-кэф тр-ции ТТ. Отношение измеренных величин первичного и вторичного токов дает приблизительное значение коэффициента трансформации в трансформаторах тока. Где я такой ток возъму? Вы думаете межвитковое во вторичке?, да там изоляцию пробивать нечем напряжение вряд ли превышает 30в и тока почти нет диоды 4148 стоят и 33ома суммарное сопротивление шунта
aleks55777, Как раз наоборот. Не будь такой нагрузки ТТ равной 30 Ом, то напряжение будет стремиться к бесконечности. Именно поэтому вот такую крутую нагрузку на вторичку и вешают. Чем сопротивление этой нагрузки меньше - тем лучше. А Ктр ТТ это количество витков во вторичке, потому что как правило первичка - это один виток. На трансформаторе обычно пишут, например 300:1. Это и есть Ктр. Первичка - один виток. Вторичка -300 витков.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 18:51:04
aleks55777, Ваш дефект - это где то теряется сигнал тока с силовых транзисторов через трансформатор тока до 4 ноги шима. Это может быть непропай первички, обрыв или замыкание или межвитковое вторичка тт. и т.д
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:51:34
Я вроде как помню что коэфициэнт трансформации это отношение напряжений в обычных трансформаторах так как колличество витков на 1в от мощности и магнитной проницаемости сердечника всегда разные. А в ТТ соответственно отношение величин токов- и не я это придумал
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 18:59:15
A вот так ли это как это проверить?
s237
s237
19.08.2020 в 19:01:47
aleks55777, Вполне согласен. Почти одно и то же. У вас более научно, у меня более по простому. А проверить его по простому так же не сложно. Подаем на вторичную обмотку скажем 50В и меряем на первичной обмотке получившееся напряжение.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:08:29
В общем вот что обнаружил по схеме перед 4 ногой шима стоит делитель 1/10 с +15 вольт, т.е результирующее напряжение должно быть 1.5 в. В публикуемой схеме резюки должны быть 15к на +15в и 1.5к на корпус. На плате стоят 15к и 150 ом
