vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 19:08:36
aleks55777, На 4 ноге шима есть пила 61кгц?
bvale
bvale
Астана
19.08.2020 в 19:10:51
Это стандартная 3 этажка на igbt. Одна из массовых моделей из Китая. ТТ там 200:1, сопртивление катушки около 2 ом
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:11:55
Проверить так смогу, но что-то ни разу не слышал что сним что-то бывает
s237
s237
19.08.2020 в 19:13:42
aleks55777 написал: На плате стоят 15к и 150 ом
В ресанте такие номиналы. По той мойе схемке с красной пометкой стабилитрона гляньте.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:14:17
У меня тоже стандартный мультик из китая, оч точно я им проверить не могу, но 2.1 ома намерил :)
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:18:31
в ПОСТЕ Мастера10 №6878966 есть ссылка там архив в архиве папка "блок управления на UC3846" в ней схема Сварог ARC 165 (J6501) в PDF -один в один моя
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 19:19:08
aleks55777 написал: В общем вот что обнаружил по схеме перед 4 ногой шима стоит делитель 1/10 с +15 вольт, т.е результирующее напряжение должно быть 1.5 в. В публикуемой схеме резюки должны быть 15к на +15в и 1.5к на корпус. На плате стоят 15к и 150 ом
aleks55777, Там минус 15 вольт. И тогда шунт должен звониться 13 ом.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:20:15
Я выше писал
6879368
Произвел ковровую проверку от 10, 5, 2 выводов модуля резисторы на соответствие номиналам кодеры на коротыш (так как развязки через кондеры там нет) ну и проверка межсхемных связей (обрывы непропаи), стаб 12в махнул неглядя. Из интереса старый проверил-работает 12 в держит, хотя на частоте может че угодно вытворять там ведь он не на питании сидит
bvale
bvale
Астана
19.08.2020 в 19:21:26
aleks55777, не трогайте вы этот ТТ. Выход залитого компаундом ТТ из строя здесь возможен только теоретически. На практике таких случаев не было
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:28:18
vlbudkin написал:
vlbudkin, Да, я не увелич схему, точно минус да и шунт 13.33 я по памяти не то написал
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 19:29:56
bvale написал: aleks55777, не трогайте вы этот ТТ. Выход залитого компаундом ТТ из строя здесь возможен только теоретически. На практике таких случаев не было
bvale, Я тоже самое говорю ViBudkin
