18.08.2020 в 21:06:00
Извиняюсь, вот
18.08.2020 в 21:10:42
Мастер10 написал: aleks55777, Если ориентироваться по вашей цветной схеме, то регулировка тока происходит по 5 ноге ШИМ UC3846. Отключив разъём который идёт с шунта подать на контакты напряжение - там уровень от нуля до 300 мВ чтобы увидеть работу ШИМ. Для удобства подачи такого напряжения я паяю два резистора - в общем делитель 1 к 100 и к БП - соблюсти полярность напряжения. Подавая это напряжение отследить его прохождение до 24 ноги модуля. Также отследить напряжение с регулятора тока до 21 ноги модуля. Далее на резисторах модуля R1 и R2 эти напряжения суммируются и дальше на вход 2 TL084 и так далее до 5 ноги ШИМ. А потом уже принимать решение о замене какой либо неисправной детали. Был у меня случай когда напряжение на 5 ноге нормально изменялось, а ШИМ не управлялась, пришлось поменять ШИМ.
Мастер10, Так и делал пост //www.mastergrad.com/forums/t182868-remont-svarochnyh-invertorov-chast-vtoraya/?p=6878832#post6878832
18.08.2020 в 21:15:04
aleks55777, Значит смотрите - ремонт без схемы - к чему это я, исходя из предыдущего моего сообщения, если точно знаем какие датчики в аппарате мы соответственно можем в итоге получить то, что хотим получить - если два датчика тока, то что бы увидеть как будет уменьшать-увеличивать заполнение ШИМ, то нужно подать напряжение вместо напряжения с шунта и тогда мы увидим как регулируется это ещё и регулятором тока на морде-лица. Если при двух датчиках подавать напряжение вместо напряжения с ТТ, то мы только увидим уменьшение заполнения, а регулятор тока при этом работать не будет.
18.08.2020 в 21:23:57
aleks55777, Шунт там или нет легко проверить - снять разъём с верхней платы и измерить сопротивление, если равно нулю, то шунт. Кстати полярность подавали в схему напряжения, что вместо шунта правильно? Проверьте.
18.08.2020 в 21:24:17
Мастер10 написал: aleks55777, Значит смотрите - ремонт без схемы - к чему это я, исходя из предыдущего моего сообщения, если точно знаем какие датчики в аппарате мы соответственно можем в итоге получить то, что хотим получить - если два датчика тока, то что бы увидеть как будет уменьшать-увеличивать заполнение ШИМ, то нужно подать напряжение вместо напряжения с шунта и тогда мы увидим как регулируется это ещё и регулятором тока на морде-лица. Если при двух датчиках подавать напряжение вместо напряжения с ТТ, то мы только увидим уменьшение заполнения, а регулятор тока при этом работать не будет.
Мастер10, Вот я и проделал и подачу напряж с тт и шунта, с тт я увидел срыв генерации на 0.3в, а вместо шунта вообще ничего не увидел( без изменений)
18.08.2020 в 21:26:32
Да правильно, видно по проводам плюс там красный, а минус черный и сверился на всякий случай( китайцам не доверяю). И шунт на разъеме не прозвонишь он в разрыве минусового от средней точки транса к клеммам
18.08.2020 в 21:31:31
aleks55777, а вместо шунта вообще ничего не увидел( без изменений) - не работает регулировка тока, а предельный ток завышен вот и не держат транзисторы - думаю так. Нужно обмерять TL084 на модуле - посмотреть до входа операционника доходит напряжение с регулятора тока, а потом отслеживать цепочку с шунта.
18.08.2020 в 21:34:56
Вот как здесь к точкам А и V подключается 2 провода с платы упраления
18.08.2020 в 21:36:59
Мастер 10, большое спасибо за пиннок в нужном направлении, буду рыть!!!
18.08.2020 в 21:44:33
aleks55777, Рано ещё благодарить. Что то не так там. На вашей схеме что бы с шунта подать сигнал в плату управления нужен третий провод - земля. А так у вас получается что это контроль выходного напряжения. Нужно порыться в ноуте найти схему только с ТТ.
18.08.2020 в 21:53:07
Я и говорю у меня схема не соответствует в точности выложенной на основной плате есть ТL084. Наподобие форварда 200 но там стоят одни ЕTL084
Вот фрагмент точки A и V которые идут к выходу сварочника в посте 6878927 фрагмент схемы. Кстати я сделал замер напряжения на 5 ноге UC3846, относительно общего- 5.1 вольта и не меняется от положения регулятора тока
