aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:46:17
aleks55777, плевать он хотел на 0.15 вольт генерирует
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:48:26
Пробуем распаять перемычку S2 и так же подаем 0.3 в?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 21:48:43
vlbudkin написал: aleks55777, Тогда сработал антистик- у вас же нет транзисторов?
vlbudkin, отчего же - нет транзисторов, нет выходного напряжения - соответственно сработал антистик. ООО - Если антистик сработал значит схема управления сбрасывает ток и регулятором тока его не увеличить - соответственно или подать на выходные клеммы напряжение вольт 25-30 или в схеме снять блокировку Антистик. Тогда регулятор тока будет полноценно подавать напряжение в схему управления.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:52:02
ДА транзисторов нет.Тогда так подаю 30 вольт на клеммы и 0.5 вольта на шунт ТТ, кручу ручку тока и смотрю что происходит?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 21:57:54
aleks55777 написал: ДА транзисторов нет.Тогда так подаю 30 вольт на клеммы и 0.5 вольта на шунт ТТ, кручу ручку тока и смотрю что происходит?
aleks55777, Регулятор тока в минимум - увеличиваем напряжение с ТТ, ШИМ должна схлопнуться. Далее увеличиваем ток регулятором тока до момента когда с ШИМ появится сигнал - увеличиваем напряжение с ТТ до схлопывания ШИМ. Это так будет работать ограничение тока в рабочем аппарате. Напряжение на выходные клеммы подано от внешнего БП.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 21:58:39
aleks55777, Конечно попробуйте. импульсы не схлопнуться при 0.3 - это будет знак.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:01:05
vlbudkin написал: aleks55777, Конечно попробуйте. импульсы не схлопнуться при 0.3 - это будет знак.
vlbudkin, Это на плате Антистик отключен - так.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:11:24
ВОТ результат подал на клеммы 33.5 вольта, 0.5в на шунт TT вообще не рвет генерацию ни при каких положениях регулятора поднимаю напрягу на шунте
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 22:13:22
aleks55777, Все ок. Да не парьтесь вы с регулировкой. При каком напряжении схлопнется шим? Только аккуратно после 3вольт. Сейчас посчитаем по вашему результату на каком токе у вас начнется ограничение.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:27:54
Вобщем нужно определить мин и мах напряжения, но результат есть при 1.44в на шунте генерация срывается где то в положении ручки 80-100а
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 22:29:28
больше 3 вольт ревет когда ручка до упора -250а
