aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:22:15
Да, 3 нога шима на земле сопротивление 0
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 21:29:22
vlbudkin, Вчера выяснял и выяснил, что в аппарате нет токового шунта на выходе аппарата - только ТТ. Теперь пытаюсь понять - или не работает регулировка тока или что то с системой блокировки ШИМ от превышения тока через выходные транзисторы. Если Тогда при 0.3 вольта на шунте на силовых транзисторах не сможет нарасти больше 4ампер -вот это клин., то тогда почему выходят из строя силовые транзисторы - принимаем что регулировка тока отсутствует. Что то не соответствует реальности.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:30:19
Непонятно, мож шим как то не так работает, и форму импульса меняет чередование следования и мертвое время не должно иначе бы всеключи в хлам. Ключи когда от предельных токов мрут происходит раскол корпуса. Здезь же мрут без внешних признаков и два диагональных которые в паре работают.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 21:32:14
aleks55777, По схеме АРС 165 лист2 если вы распаяете перемычку S2 должно все заработать. Только вопрос как работало раньше?
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:33:24
Мастер10 написал: vlbudkin, Вчера выяснял и выяснил, что в аппарате нет токового шунта на выходе аппарата - только ТТ. Теперь пытаюсь понять - или не работает регулировка тока или что то с системой блокировки ШИМ от превышения тока через выходные транзисторы. Если Тогда при 0.3 вольта на шунте на силовых транзисторах не сможет нарасти больше 4ампер -вот это клин., то тогда почему выходят из строя силовые транзисторы - принимаем что регулировка тока отсутствует. Что то не соответствует реальности.
Мастер10, и я о том, но так и есть 0.2в не срывает -О.3 уже срывает проверял не раз и на регулятор тока пофигу ему
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 21:34:41
Мастер10 написал: vlbudkin, Вчера выяснял и выяснил, что в аппарате нет токового шунта на выходе аппарата - только ТТ. Теперь пытаюсь понять - или не работает регулировка тока или что то с системой блокировки ШИМ от превышения тока через выходные транзисторы. Если Тогда при 0.3 вольта на шунте на силовых транзисторах не сможет нарасти больше 4ампер -вот это клин., то тогда почему выходят из строя силовые транзисторы - принимаем что регулировка тока отсутствует. Что то не соответствует реальности. А на счет выходят из строя сигнал не доходит до 4 ноги шима.
Мастер10, Что бы начала работать регулировка нужно напряжение что бы открыть Д5 лист3
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:36:52
vlbudkin написал: aleks55777, По схеме АРС 165 лист2 если вы распаяете перемычку S2 должно все заработать. Только вопрос как работало раньше?
vlbudkin, Аппарат новый ни пылинки, в него никто не лазил, мож клиет темнит мож и не работало вооще? при первом включении и помер? А перемычка S2 запаяна
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 21:37:46
aleks55777 написал: Проделал. Подаю 0.35в идет срыв генерации на 5 ноге как было 5.19 так и есть
aleks55777, Если предположить что при 0,35 вольтах идёт блокировка ШИМ, то можно предположить что это напряжение соответствуем предельному току через выходные транзисторы, тогда при подаче меньшего напряжения скажем 0,15 вольта мы должны видеть блокировку ШИМ по 5 ноге при вращении регулятора тока.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 21:41:05
Аппарат новый ни пылинки, в него никто не лазил, мож клиет темнит мож и не работало вооще? при первом включении и помер? а это уже интересно. Был у меня нулячий аппарат и при касании электродом детали каждый раз срабатывала защита от превышения мощности. Только замена резисторов и увеличение ёмкости фильтрующего конденсатора в цепи ТТ исправила ситуацию. Причём на баласте всё было окей, свой ток аппарат выдавал. При длинных сварочных кабелях тоже всё было окей, а вот при штатных коротких кабелях это наблюдалось. ( дописал, потому что вспомнил этот аппарат и гемор с ним)
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 21:42:02
Мастер10 написал:
Мастер10, нет это слишком мало, но сейчас попробую
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 21:42:32
aleks55777, Тогда сработал антистик- у вас же нет транзисторов?
