Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:53:51
aleks55777 написал: Мастер10, НА 5 ноге не мерил смотрел оцил. зацепленый на управление ключами
aleks55777, это понятно что контроль осликом - просто регулировка происходит по 5 ноге и что бы убедиться что это так, нужно замерить напряжение на 5 ножке. В момент схлопывания ШИМ напряжение должно снизиться.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 22:56:16
aleks55777 написал: Мож сцука R10 моросит , заменить его нафиг
aleks55777, в том то и дело что внезапно появилась регулировка - она ведь может также внезапно и пропасть с соответствующими последствиями.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 22:57:06
Мастер10, Блокировалась по 1-й ноге с оптопары. Или я не понял о чем речь?
batko
batko
19.08.2020 в 22:57:36
Мастер10 написал: НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ в том смысле - хоп и появилась регулировка.
По ходу антистик и держал регулировку.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.08.2020 в 23:00:26
aleks55777, Вы посмотрите доходит ли напряжение с шунта до 4 ноги шима и есть ли пила на 4 ноге.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 23:03:51
vlbudkin написал: Мастер10, Блокировалась по 1-й ноге с оптопары. Или я не понял о чем речь?
vlbudkin, Да по первой ноге ШИМ и блокировалась только при меньшем напряжении чем сейчас идёт регулировка тока.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.08.2020 в 23:06:59
batko написал:
batko, очень возможно, я так понял что на выходные клеммы всегда подавалось от внешнего БП напряжение. С другой стороны дистанционный ремонт - может aleks55777 в какой то момент что то упустил или я просчёлкал.
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 23:08:53
На 8 ножке TL084 чистая пила, а на 4 ноге шим хрен знает что ща покажу
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 23:12:23
вот
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 23:37:30
Блин и откуда это если на 8 ноге TL084пила, значит с R10 такая бяка прет? Проверил кондюки с9, с10 нормальные резюки R13, R14. R12, r11 проверял уже да ине может из за них. Нет проверил отпаиванием R10
aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 23:54:53
Ну в общем это пила нужно было осцил крутить в автонастройке бяку выдавал,тока чета не очень красивая пила
и частота 101 КГЦ
