aleks55777
aleks55777
Уфа
19.08.2020 в 23:56:04
Пора спать хватит на сегодня, всем спасибо и спокойной ночи!
u841so
u841so
20.08.2020 в 07:14:42
batko написал:
Мастер10 написал: НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ в том смысле - хоп и появилась регулировка.
По ходу антистик и держал регулировку.
batko, или анти шок?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.08.2020 в 07:58:33
aleks55777, Пила должна быть частотой 61кгц как на 8 ноге шима(считайте по клеткам) и главное амплитудой не менее примерно 0.15 вольт. Зашумленность наверно из за пульсации питания минус 15в. Диагноз остается прежний если улетели транзисторы не дошел сигнал тока.Проверяйте связку ТТ и диодный мост.
batko
batko
20.08.2020 в 09:33:48
aleks55777, Перечитал ещё раз Ваши посты и терзают меня жуткие сомнения, сдаётся что проблема именно в ключах. :popcorn
Vofka18
Vofka18
Луганск
20.08.2020 в 11:45:34
Всем доброго времени суток! Помогите найти схему на данный аппарат(Сибртех ИДС-190), или опознать резисторы в управлении ключами после ТГР.
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 12:15:12
batko написал: aleks55777, Перечитал ещё раз Ваши посты и терзают меня жуткие сомнения, сдаётся что проблема именно в ключах. :popcorn
batko, Ключи беру у проверенного продавца. Так ведь те которые стояли, я писал, по размеру кристалла тоже соответствуют и наверняка были нормальные
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 12:23:22
vlbudkin написал: aleks55777, Пила должна быть частотой 61кгц как на 8 ноге шима(считайте по клеткам) и главное амплитудой не менее примерно 0.15 вольт. Зашумленность наверно из за пульсации питания минус 15в. Диагноз остается прежний если улетели транзисторы не дошел сигнал тока.Проверяйте связку ТТ и диодный мост.
vlbudkin, В общем с пилой, поигрался настройками чем больше импульсов на экране тем точнее определяется осцилографом частота, растягиваешь развертку частоа скачет это помехи и выбросы отлавливает прибор. амплитуда 0.18-0.2в. Диодный мост поменяю, ТТ тож попробую проверить, и пробовать с ключами на нагрузку нихром через развязывающий транс.
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 13:31:55
aleks55777, Да забыл написать в посте выше и частота 61кГЦ показывает. А вот сигнал с 8 ноги TL084
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 13:39:15
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 13:41:34
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.08.2020 в 14:27:34
Vofka18, Это не Сибртех ИДС-190, но смысл понятен.
Как правило - неизменно это диод Шоттки и конденсатор на 10 нан. Резисторы больше-меньше в разумных пределах, и номиналы во всех драйверах должны быть идентичны.
