Vofka18
Vofka18
Луганск
20.08.2020 в 14:39:06
Мастер10 написал: Vofka18, Это не Сибртех ИДС-190, но смысл понятен.
Как правило - неизменно это диод Шоттки и конденсатор на 10 нан. Резисторы больше-меньше в разумных пределах, и номиналы во всех драйверах должны быть идентичны.
Мастер10, Спасибо огромное!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.08.2020 в 14:49:37
Тоже перечитал все посты .На транзисторы грешить ни одной мысли не пришло.Вчерашний вечер был убит чисто на выяснение отсутствия подачи на выход напряжения для блокировки антистика. Почему то думалось что оно есть , хотя упоминаний о нем нет.Можно предположить что в одном драйвере оборваны оба сопротивления тогда вылет транзистора обеспечен.
aleks55777
aleks55777
Уфа
20.08.2020 в 15:13:38
vlbudkin написал: Тоже перечитал все посты .На транзисторы грешить ни одной мысли не пришло.Вчерашний вечер был убит чисто на выяснение отсутствия подачи на выход напряжения для блокировки антистика. Почему то думалось что оно есть , хотя упоминаний о нем нет.Можно предположить что в одном драйвере оборваны оба сопротивления тогда вылет транзистора обеспечен.
vlbudkin, Как бы такие вещи сразу проверяются если транзюки улетают, но проверил ещё раз , правда не выпаивая, в обрывах не нашел.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.08.2020 в 15:30:55
aleks55777, Проверка омметром элементов драйвера после БАХа это ещё не показатель. 100 процентов можно быть уверенным тогда, когда на эквиваленте затворной ёмкости или на затворах впаянных транзисторах ( на выходной каскад при такой проверке напругу не подаю) будет нормальный сигнал. Было - номинал нормальный, а сигнал ненормальный.
Vofka18
Vofka18
Луганск
20.08.2020 в 16:30:05
Мастер10, А не подскажите еще пожалуйста? Собрал, установил транзисторы, все завелось, но смущают осциллограммы на затворах, при запуске идет нормальный сигнал, но через 3-4 сек, он превращается в непонятно что (кажется, что срабатывает некое ограничние, при этом, как не странно напряжение хх не меняется, держится в раене 50В). После выключения питания, кратковременно снова проскакивает нормальная осциллограмма... Аппарат с такой схематикой чиню крайне редко, и в основном дежурку, поэтому прошу помощи. PS: На осциллограф не обращайте внимания, с него фоткать легче :). На лучевом тоже смотрел осциллограммы одинаковые.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
20.08.2020 в 17:15:59
Vofka18, А в аппарате случаем нету функции VRD. И каким прибором измеряете напряжение на выходе. Я измеряю аналоговым стрелочным, измерительная головка на 150 вольт, это что бы наверняка. Не каждый цифровик может адекватно показывать импульсное напряжение. Вообще аппарат запустился, есть выходное напряжение, подгрузить балластом и смотреть что получится. Я бы так зделал. Что то я не пойму на вашей осциллограмме амплитуда какая сигнала, щуп с внешним делителем что ли.
Vofka18
Vofka18
Луганск
21.08.2020 в 09:20:33
Мастер10, Да щуп с делителем, на самом осциллографе не выставлен делитель (там у этих моделей есть глюк, у него не стандартное входное сопротивление). Напряжение меряю цифровым мультиком, с нагрузкой в виде лампочки 220В (в других аппаратах +/- прокатывает :-)). Короче, решился его врубить и поварить, и к моему удивлению, он варит... Спасибо за помощь!!! Буду наверно отдавать ;-)
ubi777
ubi777
Самара
21.08.2020 в 16:11:17
По аппарату IWM-190. После замена IRF640 на IRFD120 картина осцилограмм на плечах драйверов не изменилась. Единственное, если убрать емкость С32 в цепи антизалипа картина чуток получше
В общем еще раз перемотаю на другом сердечнике
batko
batko
21.08.2020 в 18:03:21
ubi777 написал: В общем еще раз перемотаю на другом сердечнике
А чем этот не нравится? :confused:
s237
s237
21.08.2020 в 19:05:16
batko, Горбылем ниже нулевой линии. Как в сдохшем ТГР Техники 164. Один в один. ubi777, Попробуйте все таки вернуть родной ТГР, а там помотрим... Не горят ТГР в ресантоподобных, что бы их перематывать. Не встречал. Кроме того, ваша картинка сейчас опять на 56 кГц. Так же было и в прошлый раз.
ubi777
ubi777
Самара
21.08.2020 в 19:08:11
Так разве можно оставить без цепи на "понижайку" и попробовать поварить? Старый был успешно разобран на определение количества витков. На нем перемотать? Чудес не бывает. Первый раз сгорел IRFD120, заменил на такой же снятый с Ресанты 190К. Перемотал на кольцо и поставил на IRF640, и сейчас стоит IRFD120 и негреются. А может оба IRFD120 были до установки недобитые :o
