vobr, А можно ещё прощее - припаять сетевой провод прямо на диодные мосты. Схему дали - восстановите родную плату и не заморачивайтесь. Я ремонтировал эти платы после ремонтов с оторванными дорожками и отсутствующими деталями и всё работает.
11.09.2020 в 13:04:09
11.09.2020 в 13:27:14
Мастер10 Поздно! Уже выпаял реле на 110в. и запаял на 24в. Сопротивления оставил родные. Теперь саму схемку задержки включения реле собрать и отдельное питание на вентилятор поставить. Так надежнее будет, аппарат на производстве работает часами. Дело не в деталях и не в дорожках, там сама плата уже обугленная с обеих сторон и скорее всего она уже как проводник с каким-то сопротивлением. Я ее запустил, реле стало включаться через пару секунд, но сильно греется именно то место где установлены компоненты мягкого старта. Через секунд 10 лазерный пирометр уже показывает 90-95 градусов. Сильно греется(пробовал пальцем) защитный диод от выброса при закрытии транзистора, который параллельно обмотке реле стоит и стабилитроны тоже греются(пробовал сразу после снятия питания). Возможно и коммутирующий транзистор тоже греется, его трудно пальцем достать. Поэтому и решил не испытывать судьбу и сделать так как задумал.
11.09.2020 в 14:46:54
vobr, Да уж - согласен греются компоненты на этой плате плавного пуска, а если уже и плата проводит ток, то есть имеет сопротивление - то лучше сделать другую схему. В Патонах не переделывал, а в других аппаратах да. Когда шесть банок стоит, то штатная система не отрабатывает по времени должную задержку и при включении броском тока вышибает 16 Ампер автомат, увеличивал время заряда до 5 секунд.
11.09.2020 в 18:21:19
foxsmart Хотел обойтись меньшими емкостями, - не получается. Подбирал и в итоге поставил КТ817Б, 51кОм и два конденсатора параллельно по 2200мкф. 16в. Итого 4400мкф. 16в. Задержка при 24в. питания одна секунда, может немного больше секунды. Я думаю этого достаточно. Зарядные сопротивления стоят последовательно 3шт., два по 51Ом и один 41-42Ом. Ничего не греется, потребление 36ма. Заодно и дежурку чуток разгружу отсутствием вентилятора в питании. Вентилятор потреблял 180ма., а теперь будет брать только 36ма. Огромное спасибо за такую простую схемку!!!
11.09.2020 в 18:24:41
batko написал:
MetLa написал: подскажите можно ли вместо драйвера на smd 619-720(нет таких) поставить TC4420 ?
Это каким макаром он туда станет(4420)? :( PBSS4350T,PBSS5350T- :yu:
batko, 4420 припаять ножки на + - вход выход !
вот эти PBSS4350T,PBSS5350T где бы взять оригинальные ? у меня все востребованные smd транзисторы есть но как оказалось все левые ,все с али ! почему то уверен что если закажу и эти приедут левые ! а 4420 у меня 100 % оригинал!
а случаем не знаете есть ли что то типа PBSS4350T,PBSS5350T в сборке типа в одном корпусе ?
11.09.2020 в 18:32:25
vobr, Что бы не городить такой ёмкости конденсаторы нужно N-канальный полевик поставить, тогда и номинал клнденсатора можно будет уменьшить.
11.09.2020 в 19:05:05
Немного подправил схемку. Конденсатор оставил один на 2200мкф. 16в. и параллельно ему поставил сопротивление 2.2кОм. И теперь задержка включения 3,5-4 секунды! Конденсатор можно на меньшее напряжение ставить?
11.09.2020 в 19:36:03
vobr, при тех номиналах резисторов что на схеме в файлообменнике на конденсаторе будет один вольт.
11.09.2020 в 19:41:36
vobr написал: Хочу питание на плавный старт взять с верхней платы, откуда запитан вентилятор на 24в. Реле у меня только на 24в. и 30А коммутирующего тока. Сетевую клавишу тоже заменю на 30 амперную. А вентилятор запитаю от отдельного тороидального трансформатора на 10вА. Вентилятор потребляет при питании от 24в. 180ма. Вот думаю, делать стабильными 24в. для вентилятора, или и без стабилизации пойдет!?! Сопротивление базовое нужно увеличивать в два раза в блоке плавного пуска? Если правильно посчитал, то и 4кОм при 24в. питании достаточно. Если ошибаюсь, поправьте меня?!
vobr, вы сравните с заявленным током на этикетке вентилятора. если сильно больше - замена!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
11.09.2020 в 19:43:25
vobr написал: Можно было бы еще проще сделать.....При включении вилки сразу подавать питание через ограничительный резистор ом 100-150 на заряд конденсаторов, а потом сетевым клавишным выключателем на 30А коротить это сопротивление. Но как-то не кошерно получается.
vobr, а отключать..? электродом? :applause:
11.09.2020 в 20:31:30
Схему изменять уже не буду, все работает стабильно и времени для плавного заряда в 3-4 секунды вполне достаточно!
