Добрый люди подскажите пжлст параметры резистора R62 у аппарата ИИСТ - 140
11.09.2020 в 22:05:26
12.09.2020 в 06:59:50
r62 не нашел но по плате и вот этому мож и поможет... а вот ещё
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
12.09.2020 в 07:04:37
YTG2808, У Вас вышел из строя дежурное питание, правильно? Если да, это 15 Ом
12.09.2020 в 07:20:33
YTG2808 написал: Добрый люди подскажите пжлст параметры резистора R62 у аппарата ИИСТ - 140
YTG2808, по подробнее, пож, если можно. мы и без невежд производятелов разберемся... не такое поднимали, навалимся слегка форумом и заткнем херсон за пояс! что за провода, куда идут, в какой цепи стоит этот резистор.
12.09.2020 в 07:22:30
ashota написал: YTG2808, У Вас вышел из строя дежурное питание, правильно? Если да, это 15 Ом
ashota, чот лично мне подумалось, что провода вентилятора это красный с чёрным...
12.09.2020 в 08:13:47
Спасибо ребята что откликнулись! Все схемы что есть в инете они не правдивые, там нет этого резистора я связывался с производителем, у которого покупал, получил отказ вот что он мне написал
по плате определил: значит питание 220 на прямую без выключателя и без предохранителя заходит в плату сразу на диодный мост, затем идет резистор который шунтируется контактами реле после этого выпрямленное питание через R62 идет на кнопку выключения и питает преобразователь напряжения для платы управления и вентилятор красный и черный провода это вентилятор
скачал себе книгу Володина (если книга кому нужна могу скинуть) и там написано что
судя по рекомендациям книги, в аппарате все сделали с полным экономным минимализмом
по остаткам резистора немного видны цвета полос коричневый черный черный золотой
проблемы с аппаратом начались сразу по прибытии домой, у меня сетевое напряжение больше 220 В живу возле трансформатора и сварочник работает не долго, потом начинает клацать и вырубаться сделал под это дело понижающий трансформатор из трансформаторной сварки понизил до 218 Вольт начало работать нормально, но до того времени пока не проварил подряд 4 електрода тройки
мне кажется что нужно его переделать и доработать как в книге описано за сегодня попытаюсь схему зарисовать по плате
12.09.2020 в 09:25:44
я так понял, что внутренний источник питания, именуемый здесь на форуме дежуркой, запитан через него? в ресантах, к примеру, ставят 22ома 2вт ограничивая им ток дежурки в районе 300...400 милиампера. дальше резик сгорает. падает при этом на нем 5...7 вольт. не думаю что корень ваших бед с клацанием в этом резисторе. надо нагрузки все от дежурки проверить. проверить вторичные выпрямители. проверить снаббер (это цепь гашения выбросов первички трансформатора дежурки, обычно пара резиков + кондер + диод, который желательно проверять заменой на заведомо исправный такой же). у меня подозрение, что кто то слишком много "жрёт".
12.09.2020 в 09:30:57
Вот еще нашел в сети схему(полная версия предыдущей)....может кому пригодится! У этой наверное преимущество в том, что коммутирующий реле транзистор открывается скачкообразно, очень быстро. А в упрощенной схеме более плавно, по мере нарастания напряжения на конденсаторе и включение реле происходит не при подаче на него непосредственно(12в.) у меня 24в., а при более низком напряжении. Это, по моему, недостаток урезанной схемы плавного пуска.
12.09.2020 в 09:47:14
u841so,
вентилятор включен в эту цепь
на нем написано 12V 2W
проверил его отдельно, при пуске 350 мА, потом 200 мА
питание давал 12 В, какое на самом деле в аппарате еще не знаю
зарисовал схему
12.09.2020 в 10:37:45
немного культуры исполнения от производителя
шток резистора наверное отгрызли
12.09.2020 в 11:17:39
проверил реле, ток потребления 0.09
