а за DR2 только дежурка, я правильно понял?
12.09.2020 в 11:43:34
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
12.09.2020 в 11:56:26
в ресанте выходит пиковая нагрузка, на которой сгорает резик, около 100вт. но не надо забывать, что там стоит сенсор тока дежурки, который заводится на шим для ограничения тока. вот кусок схемы:
как организована конкретно у вас дежурка я не знаю, раз схемы не сходятся...
12.09.2020 в 12:50:01
за DR2 идет следующая часть платы
12.09.2020 в 12:55:58
если у тебя как на тырнетовской схеме ИИСТ - 140, то твой резик R55. сенсора тока нет, т.к. у этих шим вроде как свой встроеный измеритель пикового тока. и проверять ТОР223, подменять оптику, проверять все диоды с VD36 по VD45 с их фильтрующими конденсаторами! даже можно поотключать всё что я пометил крестиками, но не больше. оптика и напряжение ООС отключать нельзя - шим не поймёт.
12.09.2020 в 13:09:46
я понял, все вторичные цепи после тр2
если схему перерисовать, то наверное будет так
там нет подвода переменки, постоянка идет через р62, который пропал
12.09.2020 в 13:15:42
вопрос по резистору R51
в спецификации его номинал указан 20 Ом я его измерял и там 149 Ом это критично такой разброс ?
12.09.2020 в 13:57:34
это ограничение тока заряда 310в/20ом=15,5а 310в/150ом=2а 15а быстрее заряжают конденсаторы фильтра чем 2а в 2.71..., в степени 15,5/2, раз. т.е. почти в 3000 раз!!! воот.
12.09.2020 в 14:39:02
этот резистор подойдет мне ? хочу купить пару штук
12.09.2020 в 14:47:22
а родной какой мощности? в ресантах стоят 10...12ВТ! но 51ом. тут как производятел задумал. знаю что 51ом 10вт заряжает до 4шт по 560мкФ абсолютно безболезненно. но сейчас мода на терморезисторы пошла, ток я наименования ниняю.
12.09.2020 в 14:52:26
родной вот такой
12.09.2020 в 15:36:15
Если коричневый-черный-черный-золотой то это 10 Ом. 5% 2-3вт.
