YTG2808
YTG2808
15.09.2020 в 10:25:29
u841so написал:
batko написал:
YTG2808 написал: а если вентилятор отключить и установить на 220 вольт то, что я уберу нагрузку по 12 вольтам повлияет на работу ?
YTG2808, Нужно проверить ток потребления вентилятора.
batko, так он,Сергей, если не ошибаюсь, вроде писал 0,2А 12В 2ВТ. я запомнил, что чуть за гранью... мож просто смазка высохла.
я недавно в ресанте менял: ток потребления 0,3а (как на шильдике). диод выпрямительный через 2мин. в КЗ. второй, третий... махнул вентилятор и оппа! все ок.
u841so, да, при пуске 350, потом 200 вот я и спросил, что может его убрать и вентилятор на 220 установить ? что бы пакости не сделал
u841so
u841so
15.09.2020 в 11:00:51
ты запусти, а дальше видно будет.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
batko
batko
15.09.2020 в 12:21:45
YTG2808 написал: и вентилятор на 220 установить ?
Без вентилятора запустить и проверить дежурку на стабильность.
bvale
bvale
Астана
15.09.2020 в 15:21:15
Вентиляторы на 220 вольт такого же габарита значительно уступают в производительности
u841so
u841so
15.09.2020 в 15:24:01
bvale написал: Вентиляторы на 220 вольт такого же габарита значительно уступают в производительности
bvale, зато превосходят в цене!
u841so
u841so
15.09.2020 в 15:26:03
batko написал:
batko, для любой дежурки: оставляем питание шим, если оно есть, и схему Обратной Отрицательной Связи (ООС) по напряжению. потом доцепляем выпрямители нагрузок.
bars777
bars777
15.09.2020 в 18:49:38
Всем добрый день! Не включается инвертор Fubag IR 160. Один раз может включится, а затем не включается. Проблема в том, что не срабатывает реле RLV301. На него приходит 14 В, но не подаётся минус. Проверил все активные элементы в цепи включения реле - всё исправно. Вот диаграммы напряжений на микросхемах LM324 (U 302) и TL084 (U301) : LM324 :
    • 0,53 (0,42); 2. - 0,05 (0,04); 3. - 0,02 (0,02); 4. -14,9 (14,9); 5. - 0,46 (0,79); 6. - 0,29 (0,29); 7. - 0,16 (0,88); 8. - 0,05 (0,06); 9. - 14,9 (14,9); 10. - 5,03 (5,03); 11. - 0 (0); 12. - 24,6 (24,6); 13. - 5,0 (5,04); 14. - 14,0 (8-9) V. TL084 :
    • 5,53 (5,52); 2. - 5,53 (5,52); 3. - 5,53 (5,52); 4. - 14,9 (14,9); 5. - 1,35 (5,52); 6. - 1,35 (5,52); 7. - 1,35 (5,52); 8. - 11,97 (11,98); 9. - 0,01 (0,02); 10. - 1,35 (5,52); 11. - -14,6 (-14,6); 12. - 10,63 (0,24); 13. - 5,03 (5,04); 14. - 11,4 (-13,2) V. В скобках напряжения, снятые при работающем инверторе!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.09.2020 в 20:23:21
bars777, Скорее всего шим заблокирован по 10 ноге ,возможно из- за термодатчика(обрыв).
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
15.09.2020 в 20:40:28
bars777,"... не срабатывает реле RLV301. На него приходит 14 В, но не подаётся минус."Реле ведь на 24В и приходить на него должно +24В.Соответственно на 12 вывод U302 должно прийти 24В,только тогда оно даст разрешение на включение Q37.Проверяйте цепь +24В.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
15.09.2020 в 20:51:52
bars777, Скорее всего блокируется шим по 10ноге ,возможно из-за термодатчика или сама 324 дурит.
u841so
u841so
16.09.2020 в 07:39:15
LM
    • 0,05 (0,06); 9. - 14,9 (14,9); 10. - 5,03 (5,03) - заведомо не верные значения. по логике работы операционника на 8 лапе (а это выход) должно быть наябарот! хотя я всей схемы обвяза не вижу TL
    • 14,9 (14,9) - лапа №4 это Vcc+ микросхемы. оно что коммутируется?
