bars777
bars777
16.09.2020 в 12:51:28
Sla70 , нет на реле RLV301 (их там два) приходит 12 вольт. vlbudkin , оба термодатчика нормально замкнутые. При их отключении инвертор не запускается. u841so , напряжение 15V и идёт на питание реле. Буду разбираться с ШИМ. Всем спасибо.
tehsvar
tehsvar
16.09.2020 в 13:32:13
bars777, а вентилятор при этом крутится ?
hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 14:44:07
Добрый день. Relon Профи ARC 200, помогите с ремонтом.
Принесли аппарат, ковырянный. Заменили все 12 транзиков, починили плату драйвер, аппарат запустился, но жарит на максимуме, ток не регулируется. Я не глядя поменял CA3140, ничего не поменялось. Отключил транзисторы отпаяв провода с ТГР, туда-же подключил осиллограф и на снятую фишку от шунта подал щупами мультиметра в режиме прозвонки какой-то там потенциал, импульсы исчезают загораются два светодиода на плате управления. Дорожки до шунта без повреждений. Потенциомметр и подстроечник проверил. Схемы не нашел, похожие но другие.На пу все элементы в норме. Что еще замерить где можно. Подсобите пожалуйста
bars777
bars777
16.09.2020 в 16:52:17
tehsvar, да крутится, есть все напряжения +- 15V, 24V.
batko
batko
16.09.2020 в 17:09:08
hddlba написал: Подсобите пожалуйста
Мост с ТТ смотрели? :a
hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 19:14:50
batko, :confused: ТТ? Дошло.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.09.2020 в 19:18:21
bars777, Сколько напряжение на 10 ноге шима? Сопротивление на выходе сварки 1.2к живо? Не уходит ли он( аппарат) в сон? Отпаяйте диод D305.
hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 19:28:12
batko написал:
batko, Там один диод и тот целый
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.09.2020 в 19:34:10
hddlba, У вас регулировка идет с шунта,тт не причем. На 6 ноге опера 3140 при регуляторе тока в минимуме выставте минимум напряжения подстроичником рядом с опером.
hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 19:49:07
vlbudkin написал: hddlba, У вас регулировка идет с шунта,тт не причем. На 6 ноге опера 3140 при регуляторе тока в минимуме выставте минимум напряжения подстроичником рядом с опером.
vlbudkin, ..........а там 0.14 вольта, крути верти ни каких изменений. Подстроечник не в обрыве. 3140 брак что ли получается, я два раза менял, правда с одной и той же партии. Он блин еще и в корпусе SOIC, везде только в DIP продаются, еле нашел
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.09.2020 в 20:11:59
hddlba, Какие напряжения на выводах регулятора тока?
