hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 20:18:20
vlbudkin, При минимуме 1,9V при максимуме 7.0v, а на 2ю ногу опера приходит 0.3 мин. 0.6. макс.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.09.2020 в 20:31:29
hddlba, Если это на среднем выводе ,то в минимуме должно до нуля падать , а подстроичником можно убавить ток? Поменяйте сразу Qm 3.
hddlba
hddlba
Белгород
16.09.2020 в 20:46:28
vlbudkin, Да это на среднем, на подстроечник реакции 0, Qm3 8050 что бы поменять опять придется ПУ снимать (подумать страшно). На прозвонку на плате целый.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
16.09.2020 в 21:07:36
hddlba, Ну если допустить что транзистор исправен, тогда прозвоните провод от шунта да 4 ноги ПУ и пропаяйте сам шунт.Больше пока ничего в мыслях нет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.09.2020 в 07:06:25
hddlba, 0.3в на 2-й ноге опера очень много,тк с шунта приходит миливольты. Что то у вас с самим регулятором.
YTG2808
YTG2808
17.09.2020 в 09:15:01
Ребята спасибо большое за помощь и за подсказки. Все получилось. Установил микруху TOP224P, для TOP223Y нужно было отверстия сверлить и нарушать плату, лежит в запасе заменил резистор дежурки 22 Ом и который 150 Ом параллельный контактам реле Запускал через латр и лампу, при 100 вольтах запустился Ток холостого хода дежурки 0.04 А, смысла убирать вентилятор нет. Пробовал варить, недолго, маска у родственников, все пучком.
Еще раз, СПАСИБО!
YTG2808
YTG2808
17.09.2020 в 09:23:50
когда то делал для него ручку видео осталось -
!#[https://youtu.be/-kiwZVQyrC4]
vobr
vobr
Донецк
18.09.2020 в 11:22:37
Всем доброго дня! Принесли ММА-200 ИСКРААААА.... Это какой-то 3.14пец!!! В пыли настолько, что некоторых р.элементов не видно и четыре электролита с силового БП в кулечке! Говорят....там внутри давно что-то тарахтело, а это решили открыть и почистить, а там вот это валяется....Все 4шт. и говорят, что он так работал примерно год! Ну, говорят, может чуть хуже варил..... Как он вообще не бабахнул, не понятно?! На одном из конденсаторов с боку лопнула термоусадка, видать дуло его..... Будем приводить в порядок!
s237
s237
18.09.2020 в 12:10:08
vobr, Вам решать.
vobr
vobr
Донецк
18.09.2020 в 12:55:57
s237 Как могли отвалиться все 4 конденсатора? Тем более что они кроме пайки еще и герметиком прихвачены были! Только посадочные места пустые и в пыли.... А выводы у конденсаторов серые-серые, как вроде они вообще не паялись!
s237
s237
18.09.2020 в 18:39:39
vobr, Как не паялись могу показать. И это только из магазина купленный аппарат: У вас герметиком прихвачены, а у меня на винтах прикручены, разница не большая.
