bars777
bars777
19.09.2020 в 19:24:18
vlbudkin, Вы правы, только полярность я не перепутал. Раз 20-25 инвертор включался и с задержкой по времени и сразу всё нормально, на выходе 72 V. Пошёл опробовать, пробую варить - не варит, измеряю напряжение на выходе - 0. Вскрываю инвертор транзисторы живые, D312 звонится нормально. Раз 10 включал и только один раз он включился.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2020 в 19:35:58
bars777, Получается рано радовались? Только я не очень понял что происходит.Опять не включается или включается но не варит?
bars777
bars777
19.09.2020 в 20:27:11
vlbudkin, снова не включается. И на вскидку резко изменились карты напряжений на LM324 и TL084. Сейчас сниму.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2020 в 20:55:19
bars777, Не спешили бы вы с кучей этих замеров. Сначала что на 10ноге шима? Да и на перспективу- кто несет больного сразу на электрод. Хотя бы нагрузить лампой по мощнее или теном.
bars777
bars777
19.09.2020 в 21:05:28
Вот, как изменились карты напряжений на U301 и U302 : U301 (TL084) :
    • 0,18; 2. - 0,18; 3. - 0,18; 4. -15,53; 5. - 1,45; 6. - 1,45; 7. - 1,45; 8. - 12,48; 9. - 0,09; 10. - 0,13; 11. - -15,42; 12. - 10,96; 13. - 5,26; 14. - 11,75 V. U302 (LM324) :
    • 0,58; 2. - 0,08; 3. - 0,05; 4.- 15,41; 5. - 0,50; 6. - 0,33; 7. - 0,21; 8. - 0; 9. - 15,34; 10. - 5,24; 11. - 0,03; 12. - 25,2; 13. - 5,23; 14. - 14,44 V.
bars777
bars777
19.09.2020 в 21:15:16
vlbudkin, на 10н ШИМ 2,34V
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
19.09.2020 в 21:33:35
bars777, Меняйте опять диод Д312,у вас должен запуститься и больше ничего не делайте -просто сообщите о запуске
bars777
bars777
19.09.2020 в 22:51:56
vlbudkin, завтра попробую. Спасибо.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 08:45:35
bars777, Нужно померить сопротивление шунта после диодного моста с транса тока.Это прямо в плате без выпаивания.Только щупы ткнуть на диоды,не касаясь самих шунтов . Это нужно что бы понять что у вас произошло. Или ослабла пайка шунтов или действительно ток транзисторов скаконул до 150ампер при тычке электродом. Если ток действительно был такой - не работает схема регулирования тока .
bars777
bars777
20.09.2020 в 17:08:23
vlbudkin, D312 поменял результата нет. Можете подсказать по моей схеме, в каких точках соединения элементов замерить R шунта.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 17:37:19
bars777, У вас сейчас вентилятор крутится ,горит желтый диод? Сразу какое напряжение на 14 ноге ТЛ084? Красные точки 1 и 2 - замерить сопротивление шунта на выключенном аппарате .
