bars777
bars777
20.09.2020 в 19:29:52
vlbudkin, на 14н 11,53 V ; R шунта 4 Ом. Вентилятор крутится, жёлтый светодиод не горит. Инвертор из 20 раз не разу не включился.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 20:02:41
bars777, Шунт у вас в норме.На 14ноге ТЛ084 +11в,а должно быть -11в. Получается что при включении в транзисторах возникает бросок тока. Возможно что транзисторы какие то загнулись. А питание +15в и -15в в норме?
s237
s237
20.09.2020 в 20:03:45
bars777, Приветствую. А ни разу не включился из 20 раз - это что? При этом светится какой то светодиод, присутствует ли питание +/- 15В, срабатывает ли реле, крутится ли пропеллер, имеется ли напряжение +300В, имеется ли напряжение на св. клеммах? Или все перечисленное хорошо? Это участвуют совершенно разные узлы сварочника... Соответственно и поиск неисправности в этих разных узлах совершенно разный.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
20.09.2020 в 20:27:57
bars777, Что бы не убить транзисторы - разделите питания 310в силовой части и 310в питания дежурки. Для этого есть перемычка на плате, ее распаять и подать на дежурку свое питание со своего выпрямителя 310в через лампу. И зачем по 20раз щелкать,должно включится сразу с задержкой 1-2 сек. Вилку сварочника в сеть не втыкать.
bars777
bars777
20.09.2020 в 21:16:14
s237*, +/- 15V есть; вентилятор крутится; 310 V есть. Выходное напряжение 0. Одно реле срабатывает, второе нет.
bars777
bars777
20.09.2020 в 21:39:19
vlbudkin, а может не подавая 310 V подать 24 V с постороннего БП и проверить будет ли срабатывать маленькое реле RLY301.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
21.09.2020 в 08:00:55
bars777, Можно и с блока питания подать -24в и +24в . Делайте как вам проще. На счет мал.реле -сколько напряжения у вас на шине ММА-ТIG? Есть ли переключалка мма\тиг?
batko
batko
21.09.2020 в 11:02:32
bars777, По карте 084 не в порядке U301D. Поменять нужно 084. :popcorn
s237
s237
21.09.2020 в 12:15:14
batko, Добвлю, тогда и на само реле имеется подозрение. И на Q301, тогда и на.... далее по цепочке. ЛМ324 имеет однополярное питание, как правило. Микросхема 084 - как правило, в этом аппарате двухполярное. Кстати, именно поэтому они (084) немножко сложнее в настройках. Оба питания должны быть одинаковыми. Будет "перекос" - аппарат может не войти в ПРОСТО свой режим. Именно сам аппарат. Сама микросхема будет при этом абсолютно исправна. bars777 Начинайте с питания.
batko
batko
21.09.2020 в 13:04:05
s237, Сергей привет!
s237 написал: Добвлю, тогда и на само реле имеется подозрение. И на Q30
Да, но эта цепь на 10ю ногу 3525 не влияет. У bars777 на 10й ноге 2,6в - работает блокировка. :)
ivanjust
ivanjust
22.09.2020 в 20:24:02
Мужики помогите. Cдох инвертор FUBAG IR220. Выгорели все четыре ключа и два стабилитрона в их цепи. Всё заменил. Инвертор завёлся но ток не регулируется. При повороте ручки регулятора значение на индикаторе меняется да и только. Ток на максимуме. Думаю и ключи из за этого погорели. Схемы не нашёл. Видел только на более старую версию этого инвертора по схеме "полумост", а это вроде "мост". Может кто сталкивался с подобным на подобном?
