какой аналог полевика 4n90c?
ну а чем 4n60 не идет там же только 300в?
я не спец а только учусь но хотел бы знать по каким параметрам подбирать полевики
17.03.2015 в 17:38:22
17.03.2015 в 17:49:11
tosi Прямая замена 6N90C, корпус ТО220, без разницы изолированный корпус или нет. В корпусе ТО247: К1081, К1082, К1358, К2611, К3878, К3880, IRFPE40, W7NA80. Это то, что сам пробовал и с хорошим результатом. Короче все, что есть N-канальное с током более 4А и напряжением не ниже 800В. Про 300 Вольт - это вы ошибаетесь. Посмотрите осциллографом на сток-исток транзистора, там реально около 700 Вольт. Учитывайте особенности импульсных источников питания. Потому вот так. У меня не работает файлообменник, а то показал бы здесь сигналы, дайте свое мыло - отправлю на почту эти картинки. А вообще достаточно набрать в гугле "как подобрать полевой транзистор" и почитать. Вот здесь картинки сигналов. Гляньте на размах сигнала сток-исток, там одна клетка 100 Вольт, о чем написано на экране (левый нижний угол экрана).
17.03.2015 в 20:28:33
ляпнул не подумал. спасибо s237 за терпимость что встречается крайне редко
17.03.2015 в 20:32:01
На здоровье.
18.03.2015 в 11:28:09
Всем доброго дня , прошу вашей помощи . Подскажите пожалуйста , возможна ли замена транзистора 23N50E нa 25N50G.
18.03.2015 в 18:37:07
день добрый. s237 подскажите пожалуйста какую роль выполняет стабилитрон между затвором и стоком 4n90c? и еще. есть ли допуск по напряжению стабилизации этого стабилитрона? вы в предыдущих постах писали что 15-18в. а можно поточнее? пожалуйста. очень хочу запустить этот аппарат
вован 71. 23n50-23A 500V а 25n50-25A 500V
Вован 71 написал : 3N50E
Вован 71, как-то так
18.03.2015 в 18:54:16
tosi, Стабилитрон в затворе является скорее защитным, чем участвует в работе. Для транзистора есть параметр "напряжение открытия" на затворе. В большинстве случаев оно колеблется от 10 до 20В. Смотрите даташит. Причем, 20В по даташиту - это максимально допустимое напряжение. Поэтому разброс 15-18В здесь не особо критичен. Кроме того, отсутствие этого стабилитрона вовсе не означает, что БП работать не будет. Если в БП все остальное исправное и соответствует расчетным данным - то все прекрасно работает вообще без него. Несколько раз этим и ограничивался, когда ничего не было подхолящего под рукой (стабилитрона), неисправный стабилитрон просто выпаивал (как правило имеющий КЗ), тщательно проверял все остальное, запускал аппарат, и на испытания. А вообще номинал 18В.
18.03.2015 в 18:55:06
s237,посмотрел даташиты на 3842-3845 вроде разницы никакой. 3842в новой под рукой нет. есть 3845в. можно заменить или нет?
s237, еще одно. под рукой нет 3842в а есть 3845в. смотрел даташит. вроде полный аналог. можно ли заменить?
18.03.2015 в 19:03:08
tosi,
Разница между 3842 и 3845 есть. Вы НЕ ВНИМАТЕЛЬНО посмотрели даташит. И даже не по одному параметру, а как минимум по трем.
Замена возможна, но при еще некоторых желательных действиях.
Найдете разницу, будем двигаться дальше.
tosi,
Одним сообщением выше СМОТРИТЕ.
18.03.2015 в 19:26:43
s237, если не тяжело можете описать данные действия или не стоит? видать что-то упустил. И ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ И ГЕНИЙ ПАРАДОКСОВ ДРУГ
купил 4n90c-32грн. во ЛЬВОВЕ. рассыпуха тоже есть. а вот с шимом-казус
18.03.2015 в 19:32:03
tosi, ОписАть конечно могу, но есть громадное желание, что бы вы открыли даташит на оба ШИМа и сравнили. Иначе получается пошаговая инструкция к руководству по ремонту, без вашего желания понять, что же вы сами делаете. Я уже знаю ваш следующий вопрос... а вы еще не разобрались с этим вопросом. Я не учитель, я просто пытаюсь ВАМ помочь. Цена 32 грн, на сегодня, приемлемая, хотя немножко завышена.
