v56
v56
Черкесск
17.03.2015 в 14:00:32
у меня токовый резистор в истоке полевика блока питания в обрыве.Транзистор на прозвонку целый.Какой номинал должен стоять?По схеме 1,2 ома, стоят два параллельно R013.R051.
tosi
tosi
Червоноград
17.03.2015 в 15:40:43
s237 все правильно так и есть. полевик пробитый.стабилитрон тоже. также со стока сгорел резистор на 2 ом. какой стабилитрон? на сколько вольт? если я подам питание от внешнего источника +15в и -15в чревато последствиями не будет?
как вы думаете мог ли шим вылететь? прозвонка выхода шима с землей-детский лепет
s237
s237
17.03.2015 в 15:55:36
tosi, Если полевик пробит, то очень вероятно, что ШИМ умер. Но это можно проверить, причем очень просто. Достаточно подать внешнее питание около 20В. Минус этого питания на ножку 5, плюс этого питания на ножку 7. Дальше померять наличие опорных 5В на ножке 8 относительно минуса питания. И дальше посмотреть осциллографом наличие сигнала на ножке 6 относительно минуса. Все по вышеприведенной схеме от onegi. Стабилитрон на 15-18В. Резистор 1,2 Ома.
joha
joha
Ярославль
17.03.2015 в 15:56:10
2 по 2,4ом
v56
v56
Черкесск
17.03.2015 в 16:06:29
Всё,запустил Ресанту! Спасибо s237, больше времени потратил на поиски расположения элементов,в частности долго искал где находится ТГР.Полевик в блоке питания здесь неубиваемый (резисторы в истоке и затворе улетели,а ему хоть бы что.
tosi
tosi
Червоноград
17.03.2015 в 16:40:34
люди как вы думаете оправдает себя замена 4n90c на 4n60 или нет? разница в 300в
s237
s237
17.03.2015 в 16:45:26
tosi, Нет, не оправдает.
tosi
tosi
Червоноград
17.03.2015 в 16:50:09
интересно. в большинстве случаев когда вылетает полевик горит сопротивление на выходе шим ну и сама шим.у меня же резистор целый-50ом.
s237
s237
17.03.2015 в 17:04:58
tosi, Более того, в этом аппарате иногда вся причина бывает только в стабилитроне по затвору этого полевика.
tosi
tosi
Червоноград
17.03.2015 в 17:10:25
s237 значит только оригинал? или есть замена?
s237
s237
17.03.2015 в 17:18:30
tosi, Замен целая куча, даже в корпусе ТО247, только выводы отформовать.
