03.10.2020 в 15:07:28
u841so, Понял, Привет. Пускай качает. А то я уже собирался типа обидеться.... Ну я то знаю с кем говорю, ой не так написал. Я с большим уважением ко всем форумчанам. Просто иногда подскажу, насколько знаю.
03.10.2020 в 15:32:50
s237, :cool: а я как написал? "без обхода защиты" -значит защита сработала
03.10.2020 в 15:38:32
s237, скачал, но открыть не могу на телефоне, до компа доберусь попозже.
03.10.2020 в 16:01:12
jonni.e,
Принято - позже.
03.10.2020 в 17:17:40
s237 написал: u841so, Понял, Привет. Пускай качает. А то я уже собирался типа обидеться.... Ну я то знаю с кем говорю, ой не так написал. Я с большим уважением ко всем форумчанам. Просто иногда подскажу, насколько знаю.
s237, да, Серёж, я не в притензиях, я тоже с уважением. а вдруг как пролистнёт, раз не ему адресовано...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
03.10.2020 в 17:31:38
u841so, Ясное дело, ему и адресовано.
03.10.2020 в 17:49:21
jonni.e написал: а я как написал? "без обхода защиты" -значит защита сработала
Трудно, конечно понять, что вы имели ввиду, но... Защита в этих аппаратах, это когда ШИМ сужается до ваших 25-10%. Сработает она по самой простой причине - это когда имеется "залипший" электрод. Если это не в такой ситуации, а их бывает много, то искать неисправность нужно будет не в этом месте. Вот тогда в управление. А так пока рано еще. Ключи здесь открываются оновременно, так же и закрываются одновременно. Это "косой" мост. Ну не будет напряжения на выходе, оптрон не откроется, соответсвенно и не подаст напряжение в управление. На ХХ напряжение вполне может быть, но при дуге будет по другому. Вот это и есть диагноз. Не пытаюсь учить, но это КЛАССИКА. Пытаюсь диагноз поставить и помочь. Обойти защиту - это подать на св. клеммы напряжение около 20В. Сработает оптрон через свой резистор 2,2к 5Вт. Бывает неисправен сам резистор, бывает оптрон. Я вам дал кучу информации по этому аппарату.
03.10.2020 в 19:31:15
s237, спасибо большое. Я только почему-то думал что при залипе шим вообще должен пропадать.
03.10.2020 в 20:19:34
jonni.e, Как же ШИМу можно заглохнуть. Ведь на св. трансформаторе обмотка самопитания этого же ШИМа. Ну заглохнет ШИМ, пропадет напряжение на св. клеммах, вместе с ним и питание самого ШИМа. Пропадет питание на пропеллере и реле, как он потом запустится? Было бы еще понятно, если бы дежурное питание было самостоятельным узлом. А здесь то ведь не так. Опять ему (ШИМу) стартовать что ли от +300В. А для такого старта требуется некоторое время. Приблизительно так.
03.10.2020 в 21:27:46
u841so, :applause:
03.10.2020 в 21:29:48
Gorbyn59, Привет Николай. Рад слышать.
