Ну в общем как-то так получилось
03.10.2020 в 22:30:07
03.10.2020 в 23:57:26
jonni.e, Плохо получилось. Как должно быть - в моей ссылке раньше. Допустимо, с большой "натяжкой", но плохо.
04.10.2020 в 01:35:28
s237, так нормально?
(Впаяны IGBT) или еще чуток до 15в поднять?
04.10.2020 в 05:19:02
jonni.e написал: s237, спасибо большое. Я только почему-то думал что при залипе шим вообще должен пропадать.
jonni.e, а как он потом стартовать тогда сможет? шим стоит, на выходе напряжения нет и не будет. антистик в "сработке" держит шим в режиме стоп. тупик? вот поэтому 10...25%
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
04.10.2020 в 05:31:18
jonni.e написал: s237, так нормально? (Впаяны IGBT) или еще чуток до 15в поднять?
jonni.e, в схеме есть защита затвора: два встречно последовательно включенных стабилитрона. в принципе 18+0,5=18,5 но 18 - это напряжение стабилизации, а не открытия стабилитрона. обратная кривая ВАХ начинается раньше. поэтому и принято наилучшиее пиковое положительное значение 17В. 15в принято наилушчим минимальным значением - как гарантирующее полное отпирание транзистора.
меньше - транзистор может недооткрыться. больше - есть шансы открывания и потребления тока защитными стабилитронами, что приводит к дополнительной нагрузке на тгр (со всеми последствиями), на раскачку тгр и на источник питания всего этого безобразия.
вам ещё вчера утром batko дал оптимальные напряжения.
04.10.2020 в 11:11:26
Короче - не правильный сигнал. Причина: либо ТГР, либо драйвера. Даташит читать иногда нужно. Читать - это значит понимать о чем читаете. Я не пытаюсь наглеть, но в таком аппарате, еще раз - это КЛАССИКА. Тем более, я вам показал все сигналы, все замеры. Это, что лень? Или непонимание? Защитные стабилитроны - это на 18В. А у вас питание всего то 15В. Да и то, я вижу 12В. Есть большой запас. Теперь вопрос: а зачем там вообще эти стабилитроны?. У меня и без них вообще, были случаи, и все работало так как положено. Чего вы в них уперлись. Не в этом дело. 15В пришло. Ктр=1. Сколько будет на выходе вторичек ТГР?
04.10.2020 в 11:21:24
Это для jonni.e
вот поэтому 10...25% Я готов jonni.e , вам помочь, но нужно хотя бы слышать... Извините, хотя и за что? Или давайте его сюда, весь ремонт около 3 часов в вашем присутствии. Просто вы далековато...
04.10.2020 в 13:13:21
Сергей тут ещё дело в том, что человек сам мотает ТГРы. ну, как писал batko, домотни ты выходных еще по паре-тройке витков и будет нормальный размах.
впрочем я встречал люде которым "и так сойдёт!"
04.10.2020 в 15:45:57
Врублю Пинк Флойд
04.10.2020 в 16:57:40
u841so написал:
jonni.e написал: batko, я не спец по сварочникам, ремонтом только для себя занимаюсь, уж извиняйте
jonni.e, а какая разница. мы тут больше половины с "ботаническим" официальным образованием. но знать и понимать природу вещей нам это не мешает. сварочник - это тот же блок питания. тот же преобразователь. и состоит и все тех же узлов, только может в несколько иной форме и предназначается для специфических целей. и всё... не надо их бояться. нужно продуманно и осторожно чинить, с пониманием. без понимания это просто бабий чат с возможным бессмыленным убийством множества, в т.ч. и дрогостоящих, компонентов РЭА.
u841so, :applause:
04.10.2020 в 16:58:59
s237, А я скорпов.
