batko
batko
04.10.2020 в 18:13:36
u841so написал: впрочем я встречал люде которым "и так сойдёт!"
Так в том то и дело что не сойдёт! А БАХ получить можно с очень большой вероятностью. :)
jonni.e
jonni.e
Калининград
04.10.2020 в 18:17:50
s237 написал: Короче - не правильный сигнал. Причина: либо ТГР, либо драйвера. Даташит читать иногда нужно. Читать - это значит понимать о чем читаете. Я не пытаюсь наглеть, но в таком аппарате, еще раз - это КЛАССИКА. Тем более, я вам показал все сигналы, все замеры. Это, что лень? Или непонимание? Защитные стабилитроны - это на 18В. А у вас питание всего то 15В. Да и то, я вижу 12В. Есть большой запас. Теперь вопрос: а зачем там вообще эти стабилитроны?. У меня и без них вообще, были случаи, и все работало так как положено. Чего вы в них уперлись. Не в этом дело. 15В пришло. Ктр=1. Сколько будет на выходе вторичек ТГР?
s237, вы меня извините если что не так. Я не пойму что мне пытаетесь донести. "15В пришло. Ктр=1. Сколько будет на выходе вторичек ТГР?" Естесственно 15В будет. Но в моем сварочнике используется стабилизатор 12В и соответственно сколько на выходе будет? Вчера ни как не мог отправить сообщение, ошибку писал форум. В родном тгр было по 36 витков каждая обмотка (соответственно ни как не могло быть 17в), я уже первичку отмотал сначала на 3 витка потом еще на 2. Соответственно поднял напругу до 18.8В в пике (Осциллограмма снята с IGBT) Но это понянуло сразу за собой нагрев L7812, не то чтоб сильно, но ощутимо, а он стоит не на радиаторе. Так что не знаю долго ли ему жить, можно конечно ток посмотреть, но попозже.
И кстати в документации что скинули там если по шкале посмотреть тоже далеко не 15В, в пике только.
joha
joha
Ярославль
04.10.2020 в 18:28:51
А витки в первичке можно без последствий уменьшать? А?
jonni.e
jonni.e
Калининград
04.10.2020 в 18:37:41
joha, ну если бы я не разбирал и не считал витки, то намотал бы как везде об этом пишут 20-30 витков.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.10.2020 в 18:46:47
jonni.e, Не первичку надо сматывать,а вторичку доматывать. А вообще не припомню где было питние 12в на раскачку. Чтобы сохранить такую же амплитуду и снизить нагрузку на раскачку наматайте 36 первичкуи по 42 вторички.А лучше 45- смотать всегда легче.
joha
joha
Ярославль
04.10.2020 в 19:48:21
Везде сердечники разные, частота разная, напряжение тоже, А давайте 100, нет лучше 1000 витков, ТГР не мотается впрок, чем короче обмотка тем лучше фронты, Витки считают по формуле, отправной точкой идут: материал сердечника частота и напряжение, А если неглядя или глядя на какого-то дядю отматывать, то и получите перегруз по питанию, Насыщение сердечника не слышали такое, нет? А давайте отмотаем до 1 витка, а какая вам разница
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.10.2020 в 20:02:54
joha, Пардон,ваше послание мне? Если даже не мне, то про формулы- перебор. При 36витках у него излишнего потребления тока не было,можно предположить что первичка соответствует напряжению питания и частоте. А так как мала амплитуда на выходе увеличиваем число вторички .
joha
joha
Ярославль
04.10.2020 в 20:34:34
Так и при 100 и при 1000 витках тоже не будет излишнего потребления
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.10.2020 в 20:45:56
joha написал: Так и при 100 и при 1000 витках тоже не будет излишнего потребления
joha, Отличный ответ, не поспоришь.+5.Правда,а как же фронты??? А по существу? Тогда может для jonni.e посчитаете? Мне то слабо.
joha
joha
Ярославль
04.10.2020 в 21:15:48
https://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
для двухтакта
W=U10^4/(4FBmSc) = U10000/(4FBmSc) = U2500/(FBm*Sc) U напряжение F частота Гц Bm намагниченность сердечника Sc сечение сердечника см.кв
для однотакта витки умножаем на 2 в косых однотакт
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
04.10.2020 в 21:22:57
joha, А посчитать.? По моим меркам у jonni.e получилось 36-первичка, 45-вторичка. А у Вас?
