03.10.2020 в 16:01:12
jonni.e,
Принято - позже.
03.10.2020 в 17:17:40
s237 написал: u841so, Понял, Привет. Пускай качает. А то я уже собирался типа обидеться.... Ну я то знаю с кем говорю, ой не так написал. Я с большим уважением ко всем форумчанам. Просто иногда подскажу, насколько знаю.
s237, да, Серёж, я не в притензиях, я тоже с уважением. а вдруг как пролистнёт, раз не ему адресовано...
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
03.10.2020 в 17:31:38
u841so, Ясное дело, ему и адресовано.
03.10.2020 в 17:49:21
jonni.e написал: а я как написал? "без обхода защиты" -значит защита сработала
Трудно, конечно понять, что вы имели ввиду, но... Защита в этих аппаратах, это когда ШИМ сужается до ваших 25-10%. Сработает она по самой простой причине - это когда имеется "залипший" электрод. Если это не в такой ситуации, а их бывает много, то искать неисправность нужно будет не в этом месте. Вот тогда в управление. А так пока рано еще. Ключи здесь открываются оновременно, так же и закрываются одновременно. Это "косой" мост. Ну не будет напряжения на выходе, оптрон не откроется, соответсвенно и не подаст напряжение в управление. На ХХ напряжение вполне может быть, но при дуге будет по другому. Вот это и есть диагноз. Не пытаюсь учить, но это КЛАССИКА. Пытаюсь диагноз поставить и помочь. Обойти защиту - это подать на св. клеммы напряжение около 20В. Сработает оптрон через свой резистор 2,2к 5Вт. Бывает неисправен сам резистор, бывает оптрон. Я вам дал кучу информации по этому аппарату.
03.10.2020 в 19:31:15
s237, спасибо большое. Я только почему-то думал что при залипе шим вообще должен пропадать.
03.10.2020 в 20:19:34
jonni.e, Как же ШИМу можно заглохнуть. Ведь на св. трансформаторе обмотка самопитания этого же ШИМа. Ну заглохнет ШИМ, пропадет напряжение на св. клеммах, вместе с ним и питание самого ШИМа. Пропадет питание на пропеллере и реле, как он потом запустится? Было бы еще понятно, если бы дежурное питание было самостоятельным узлом. А здесь то ведь не так. Опять ему (ШИМу) стартовать что ли от +300В. А для такого старта требуется некоторое время. Приблизительно так.
03.10.2020 в 21:27:46
u841so, :applause:
03.10.2020 в 21:29:48
Gorbyn59, Привет Николай. Рад слышать.
03.10.2020 в 21:34:32
s237, так нормально? (Впаяны IGBT) или еще чуток до 15в поднять? Минус 3 витка на первичке сделал, стало 33 витка
03.10.2020 в 22:30:07
Ну в общем как-то так получилось
03.10.2020 в 23:57:26
jonni.e, Плохо получилось. Как должно быть - в моей ссылке раньше. Допустимо, с большой "натяжкой", но плохо.
04.10.2020 в 01:35:28
04.10.2020 в 05:19:02
jonni.e написал: s237, спасибо большое. Я только почему-то думал что при залипе шим вообще должен пропадать.
jonni.e, а как он потом стартовать тогда сможет? шим стоит, на выходе напряжения нет и не будет. антистик в "сработке" держит шим в режиме стоп. тупик? вот поэтому 10...25%
04.10.2020 в 05:31:18
jonni.e написал: s237, так нормально? (Впаяны IGBT) или еще чуток до 15в поднять?
jonni.e, в схеме есть защита затвора: два встречно последовательно включенных стабилитрона. в принципе 18+0,5=18,5 но 18 - это напряжение стабилизации, а не открытия стабилитрона. обратная кривая ВАХ начинается раньше. поэтому и принято наилучшиее пиковое положительное значение 17В. 15в принято наилушчим минимальным значением - как гарантирующее полное отпирание транзистора.
меньше - транзистор может недооткрыться. больше - есть шансы открывания и потребления тока защитными стабилитронами, что приводит к дополнительной нагрузке на тгр (со всеми последствиями), на раскачку тгр и на источник питания всего этого безобразия.
вам ещё вчера утром batko дал оптимальные напряжения.
04.10.2020 в 11:11:26
Короче - не правильный сигнал. Причина: либо ТГР, либо драйвера. Даташит читать иногда нужно. Читать - это значит понимать о чем читаете. Я не пытаюсь наглеть, но в таком аппарате, еще раз - это КЛАССИКА. Тем более, я вам показал все сигналы, все замеры. Это, что лень? Или непонимание? Защитные стабилитроны - это на 18В. А у вас питание всего то 15В. Да и то, я вижу 12В. Есть большой запас. Теперь вопрос: а зачем там вообще эти стабилитроны?. У меня и без них вообще, были случаи, и все работало так как положено. Чего вы в них уперлись. Не в этом дело. 15В пришло. Ктр=1. Сколько будет на выходе вторичек ТГР?
