s237
s237
06.11.2020 в 17:23:34
vlbudkin, Интересный драйвер. Проще некуда. Во первых: светодиод - это хороший стабилитрон, правда с большими разбросами по напряжению. Во вторых: не совсем понятна величина емкости электролита. Не первый раз такое вижу, но... не с такой величиной номинала емкости???
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.11.2020 в 12:10:38
Аналогичный драйвер - сварка Свитязь.
batko
batko
07.11.2020 в 13:26:33
s237 написал: Интересный драйвер
С огоньком! :)
olegtelec
olegtelec
07.11.2020 в 21:19:33
Добрый день! Ресанта 190А (плата GPV242 с номером 30503461 v1.2), упала со стремянки, теперь не работает. Вышли из строя два IGBT транзистора 40N60FD2, (так на них написано) из четырех. А также диод SFR15F60F2, (так на нем написано) рядом с ними.
С платой управления 30503438 v1.0
Перекачал множество архивов со схемами, но ни где, нет моей. Судя по разводке, это что-то новое. Элементная база, разводка печатной платы, отличается от Ресанты 190А. Помогите со схемой ! Может у кого есть ?
joha
joha
Ярославль
07.11.2020 в 22:49:18
bvale
bvale
Астана
08.11.2020 в 05:38:53
Это новая серия на 12 ножек. Схем тоже не видел. Только у сервисников ресанты просить. Если упал, то просто радиаторы там между собой замкнули. Плата управления живая Здесь при снятых ключа, на одной оптрон закорочен
olegtelec
olegtelec
08.11.2020 в 09:39:01
Как не странно, но на радиаторах нет видимых следов замыканий. Без схемы сложно искать неисправность. Просто менять элементы, не вариант. Придется сосредоточиться на созданий схемы по плате. Долго, но видимо выхода другого нет. Ближайший сервисный центр от меня в 250 км., далеко!
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.11.2020 в 10:14:55
olegtelec, У ресант 2 -а ключевых момента- на чем сделан блок питания и сколько оптопар. Вот эти 2-е схемы нужно найти. Отличий минимум. А до управы может дело и не дойти.
batko
batko
08.11.2020 в 14:10:35
olegtelec написал: Просто менять элементы, не вариант.
Вариант заключается в том ,что Вы её без ключей не хотите включать,а там и без схемы можно в принципе обойтись пока. Проверить работает ли дежурка,БУ,что на ТГРе и драйверах делается? Это всё уже давно можно было проверить! :cool: А то схемы нет, так уже и паника. :a
dubna61
dubna61
Дубна
08.11.2020 в 15:00:05
Ребята Приветствую. Подскажите как работает обратная связь и как происходит регулировка тока в СПА Сварог MIG250Y. как проверить ее исправность.
dubna61
dubna61
Дубна
08.11.2020 в 15:09:55
