А можно просто процитировать. Там скопируйте, сюда вставьте. Я не нашел.
13.11.2020 в 15:18:47
13.11.2020 в 15:36:36
dubna61 написал: Мастер10, Доброе утро Перезагрузил.
Решил переделать вставки
dubna61,
13.11.2020 в 15:37:49
s237, Я чтоб не засорять
13.11.2020 в 15:38:23
dubna61,
13.11.2020 в 15:39:48
dubna61 написал: Дальше подал напряжение на выходные клеммы
Ситуация с амперами поменялась. При добавлении напряжения с БП на плату до 7v,амперметр показывает 215А и такая картинка,как бы отключение
Условно регулировки" как бы есть",но картинка?
dubna61,
13.11.2020 в 15:49:21
ТТ пока не подключал.
13.11.2020 в 16:06:41
dubna61 написал: Убрал напряжение с выходных клемм. Подал через делитель на плату вместо шунта,при 7v "разгоняется" до 350А и вот такая картина
Убираю питание с БП до 5v на табло 250А и шим запускается
dubna61, Терминология не понятна, что означает "разгоняется"? Все желательно показывать на схеме, т.к. такого аппарата у меня на столе нет и не было. Ориентироваться по индикаторами(показометрам) в данном случае нет надобности. Мастер10 привёл пример как проверить правильность их показаний. Вы должны знать выходные характеристики своего аппарата - максимальные выходное напряжение и выходной ток, которые он может выдать. Это на шильдике( будем ему верить). Затем смоделировать эти параметры на стенде. В чем смысыл стенда. Вы иммитируете внешними блоками питания на клеммах Р8 напряжения, которые могут возникнуть при работе аппарата на дугу. Допустим при дуге выходное напряжение будет 20v при токе 60 ампер. Если вы выставить эти параметры на регуляторе, а симметируете внешними БП повышенные параметры - 30v и ток 150А, плата управления должна уменьшить скважность или вообще отключить ШИМ. Чтобы увидеть сужение ШИМ нужно регулировать на границе этих параметров, если задать сразу большие значения на внешних БП, тогда импульсы могут схлопнутся сразу и плавную регулировку не увидим. Как писал выше можно пойти в обратную сторону, выставить средние параметры на внешних БП и уменьшать на регуляторах на панели и тогда можно поймать момент сужения и схлопывания(полного отсутствия) импульсов.
13.11.2020 в 17:49:44
Ruper,
Проведенные замеры при подаче напряжения вместо шунта через делитель на плату управления на самом деле ни о чем не говорят.
Когда подаются оба напряжения: и на входные клеммы (0-30v) и на плату управления через делитель(0-7v) все получается,только нет "схлопывания".
Но тем не менее кое что видно:
-при увеличении напряжения на входные клеммы до 15-16v,при положении потенциометра "В" в min получается такая картинка и сохраняется до 30v и выше,но выше не нужно и смотреть,т.к 28v для ПА 380v думаю ампер под 300.
-дальше можно смотреть как происходит регулировка напряжения потенциометром "В" чуть добавляем напряжение при 15-16v картинка возвращается в исходное состояние,добавляем на входные клеммы до 22v опять полоса, потенциометром "В" добавляем напряжение и полоса уходит и так до максимума,напряжением задаем требуемый ток.
Мастер10--растолковалПА работает как мощный стабилизатор напряжения>
При подаче напряжения с шунта на плату(при сварке оно приходит туда само собой,в зависимости от тока сварки) max получился 220 А,на картинке опять выскочила полоса,соответственно убирая напряжение снижается и порог срабатывания защиты по току.
Насчет ТТ мне кажется, что схлопывания тоже не будет,скорее всего будет блокировка ШИМ,посмотрим.
---ну что ж тоже результат.
s237 прав, кто бы сомневался.
Мужики, ну пока не будет нагрузки этому сварочнику или зарядному, то он никогда не "схлопнет" ШИМ. Точнее не так, если имеется узел снижения напряжения на ХХ - то он схлопнется". Он будет молотить на своих (около) 50% пока не увидит ОС.
Проверю ТТ и надо подавать силу,(все таки попробую от +30v и до 220v) и подгружать. Как то так. Всем спасибо.
13.11.2020 в 19:07:02
Ruper, Спасибо. что участвуете.
Ruper написал: Терминология не понятна, что означает "разгоняется"?
Придумал на ходу,т.к. 350 А которые показал амперметр до блокировки ШиМ,для 250А ПА это "космос",ясно что эти показания относительны....и не о чем...хотя возможно схема позволяет при наличии других компонентах собрать ПА на 350А,а такие тоже есть.Но это чисто мое предположение. Схему и полный комплект схем "Сварог" могу скинуть,правда на Форум не пойму и не знаю -как,кидать картинками в сообщениях, наверно не правильно,Word документ как приклеить,ну или например архив WinRAR ?
13.11.2020 в 19:24:45
Ruper,
Ruper написал: Как писал выше можно пойти в обратную сторону, выставить средние параметры на внешних БП и уменьшать на регуляторах на панели и тогда можно поймать момент сужения и схлопывания(полного отсутствия) импульсов.
Думаю --- ловить ни чего не нужно, должно быть- выставил напряжение и получил - ток,а вот какой он будет покажут "картинки" на осциллографе. Допустим U =17v ток будет I= 40 A, U =22v ток будет I= 120 A и т.д.(это приблизительно,при сварке еще зависит от Ф- проволоки)
13.11.2020 в 19:56:09
dubna61, Вы можете успокоиться. В скайп так и не попали, а я просил. Давайте свой сварочник (зарядное) сюда ко мне почтой. Сделаю, выставлю счет, и без всяких эмоций. Да - да. Нет - нет, но не морочьте людям головы.
