Пробовал так
И в сеть 380v,все запускается,но на выходе всго 4V,и ни каких регулировок.
Теперь понятно- чтобы заработали регулировки должно быть как минимум 20v,значит надо подать вольт +100 не меньше тогда смотреть работу ОС.
Если на выходе повесить R=1ом 10W,можно будет увидеть работу ОС или все таки баластник (10-20 А)...
Насколько это опасно для транзисторов,в случае не работоспособности какой то из ОС.
И еще.Какое напряжение приходит с Тр.тока на плату,судя по диодам не более 30,наверно ошибаюсь
Спасибо.
