21.03.2015 в 21:25:05
21.03.2015 в 21:46:00
Да в блоке питания соеденяется с обмоткой транса, а другая нога с кондером 47мф 50v
21.03.2015 в 21:47:30
Вас-вас написал : Да в блоке питания соеденяется с обмоткой транса, а другая нога с кондером 47мф 50v
Любой полевик на 800-900 В, чем мощнее, тем лучше. 5-10А.
21.03.2015 в 22:27:08
Ок попробую
22.03.2015 в 08:02:18
igoriok40 написал : Если Вы внимательно проверили транзисторы (переход коллектор-эмитер) и сомнения они у Вас не вызывают то проверьте еще и драйвера частенько в них бывает причина, особенно обратите внимание на стабилитроны в драйверах там помоему они на 5,1В если я не ошибаюсь.
ОК. Проверю
22.03.2015 в 11:03:09
s237 вы даете v56 ссылку о ремонте телвин техника164. там пишут файл удален
22.03.2015 в 14:37:18
ЭЛЕКТРОН 125 !!!
22.03.2015 в 15:19:57
валентин1 написал : поставил все что по схеме положено и аппарат заработал
Ну вот и славно :)
Klassik написал : Включаю сварочник вентилятор работает ток регулируется... Напряжение холостого хода 85 вольт. ... только касаюсь электродом металла искра и аппарат уходит в защиту то есть все работает но не варит горит лампочка
Klassik, смотрите: на выходе есть нормальный ХХ, значит без нагрузки работают все основные модули - БП, ШИМ(ы), драйверы, ключи, транс, выходные диоды. Первое, о чем тогда действительно думается - ОС и цепи защиты, ну и теоретически дальше - БП и/или цепи выходного напряжения:
ГОСТ написал : ОС по току нужно посмотреть, и по напруге с дуги, если есть. БП. Диоды выходные.
+1.
Klassik, а после размыкания электрода через какое примерно время аппарат возвращается из защиты (лампочка гаснет)?
ГОСТ, s237, это какая-то Ресанта-неРесанта? (см. : "САИ200, которая не ресанта..."). joha вот тоже , что что-то ей родственное, или Телвину...
22.03.2015 в 15:24:01
Алексей бел написал : ЭЛЕКТРОН 125
Один из первенцев. Леш, если еще не починил, то вот схема на него.
22.03.2015 в 17:35:17
LV007 написал : это какая-то Ресанта-неРесанта? (см. здесь: "САИ200, которая не ресанта..."). joha вот тоже подозревал, что что-то ей родственное, или Телвину...
- на 99% Телвин, какой нить до 140 - 160 А типа (2 кондера в фильтре). Точно можно сказать, если глянуть на кол-во выводов вторички силового транса, 2 или 3. (если 3-и, то полный мост, редко очень, но бывают подобные, по фото). - утверждать не берусь, т.к. фото платы с изнанки очень похоже на некоторые полные мосты. Опять таки - по вых. сил. транса можно глянуть, проще всего. Ну или глянуть, как соединены транзюки и диоды силовые, будет сразу видно, косой или мост.
22.03.2015 в 18:33:30
Сергей63 написал : Один из первенцев. Леш, если еще не починил, то вот схема на него.
спасибо, уже сделал...
