Подскажите. Перечитал Володина ,а именно-"Испытание источника при работе на нагрузку ", И обратил внимание на "... В ходе испытаний при включенной нагрузке не допускается производить какие-то переключения внутри источника". Или вот это "..ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ИНВЕРТОРНОГО СВАРОЧНОГО АППАРАТА PRESTIGE–164 (TECNIKA 111)" -Промежуточное испытание под нагрузкой: · настройте генератор на установки переключателя указанные в таблице на рис. D; · установите потенциометр регулировки сварочного тока, расположенный на передней панели приблизительно в среднее положение и включите главный выключатель; · активируйте генератор статической нагрузки и удостоверьтесь что: · формы сигналов, на экране осциллографа соответствуют указанным на рис. D; · ток на выходе равен 40Adc ±10 %, а выходное напряжение при этом равно 21.6Vdc ±5%; · деактивируйте генератор статической нагрузки и выключите главный выключатель Значит получается ,что регулировать напряжение потенциометром-нельзя,нагрузку баластником тоже изменять нельзя,т.е.настроил-включил-посмотрел-выключил и т.д. Или я не так понял? Насколько это критично? Просто=Стендовые испытания для трансформаторных СА проводили так - включили в сеть,подключили баластник и гоняли его меняя напряжения и нагрузку в плоть до отключения и восстановления термозащиты. Всё видно ток .напряжение .регулировку и т.д. Здесь похоже другая песня.
