dubna61, Да можно крутить регулятор тока при проверке на балласте и сопротивление балласта менять при включенном аппарате. Конечно есть риск дребезга контактов регулятора(скачков тока), руки засунуть под высокое напряжение, инструмент уронить внутрь разобранного аппарата. Если известно как должна повести себя аппаратура в разных критических ситуациях, то можно проводить любые эксперименты.
В книге описано соблюдение техники безопасности.
Задаем нужный ток(напряжение), выставляем сопротивление балласта включаем, производим замеры и отключаем.
Переключения внутри нельзя производить чтобы не отключить схему контроля тока и температуры в работающем аппарате, я так понимаю.
