vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
29.11.2020 в 12:35:17
EAV_04, Ваш аппарат умудрился сгореть почти во всех режимах какие могут быть- вовремя работы, вовремя первого КЗ и на ХХ. Возникает вопрос куда заведен сигнал с ТТ не на проц случайно? По мертвому времени 1.4 мкс не шибко много,но и не смертельно . Еще учесть тупизну оптодрайверов задержка включения 0.8мкс и 0.6мкс выключение.Если их приплюсовать к д.т не так уж плохо получается. Кстати так и не увидели сигналы на реальных транзисторах.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
29.11.2020 в 12:50:24
EAV_04, По поводу На 2 ноге 3525 сидит диод и поверх последовательно прилеплены кондер и резюк.Видимо дорабатывали на коленке... - Был в ремонте полуавтомат, управление не на МК, варил очень плохо, таких ПА я отремонтировал достаточное количество и они работают хорошо. На ПУ вижу напаяны дополнительные элементы, которых как по схеме так и на рабочих аппаратах не было. В общем отпаял я эти детальки, как оказалось на основной плате конструктор не заложил дорожку, которая обеспечивала обратную связь по напряжению. Потом ещё попадались такие аппараты - ремонт заключался в замыкании двух соседних контактов на разъёме соединяющим силовую плату и ПУ. Это как пример заводского брака и судя по всему его устранения путём напаивания элементов что бы аппарат хоть как то варил, ведь покупатель не всегда профи что бы определить работоспособность аппарата. Ваш аппарат на МК, а протяжка не айс, да ещё и рукав с клапаном газа в держаке - ну это такое. Дополнительные элементы напаянные - кто его знает что они подразумевают в вашем аппарате.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
29.11.2020 в 17:59:09
Добрый вечер! В видео по ссылке выше, мастер устанавливал деттайм 2 мик.сек. Сигнал с моста ТТ приходит на 3 ногу микры 084С в обвески ШИМ 3525. С платы МК сигнал приходит на базу транзистора в цепи ограничения максимального тока. Шунта на выходе нет. Вот осцилки на затворах при работе на выходе лампа 400ват 220В.
Это в режиме МИГ на выходе лампочка.
Увидел сейчас что частота увеличилась. Так должно быть?
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
30.11.2020 в 10:24:48
EAV_04, Если сигнал с ТТ заведен на шим сбой ПО проца можно исключить. В режиме ММА дет тайм 1,45мкс,картинка ок. Если регулировки заведены на 2ногу шима ,то при уменьшении напряжения на этой ноге можно увеличить мертвое время если оно напрягает. Конечно можно изменить сопротивление на 7 ноге,но изменится и частота. В режиме МИГ частота меняется возможно есть какая то приблуда -надо смотреть.
kiparis511
kiparis511
Пенза
30.11.2020 в 12:24:37
Приветствую всех.Ребята посмотрите пожалуйста осциллограммы аппарат телвин техника 164,На этом аппарате был подгоревший резистор R35 питание LM 7815,резистор заменил,хотя старый показал 6,8 кОм как и в схеме.Питание внешнее 22 вольта.На осциллографе 0,5 в/дел 5 мкс щуп 1/10.На втором транзисторе точно такая же картинка.
s237
s237
30.11.2020 в 14:48:11
kiparis511, Хорошая картинка. Только что закончил такую же Технику 164. Сигналы один в один. У меня частота составила 64 кГц. У Вас не знаю сколько. Надо считать клетки, но при этом я не вижу в каком положении стоит маленькая (самая наружная) ручка развертки сигнала. Должна быть в положении "до щелчка". Если не так, то все подсчеты частоты будут не правильными по клеткам экрана. В помощь, сейчас прицеплю. https://files.dp.ua/ru/XRU2eW Только по ссылке. Вордовский документ форум не принимает, ПДФ документ - форум так же не принимает, поэтому обменником. Но это Вам должно помочь.
kiparis511
kiparis511
Пенза
30.11.2020 в 16:09:25
s237 написал: kiparis511, Хорошая картинка. Только что закончил такую же Технику 164. Сигналы один в один. У меня частота составила 64 кГц. У Вас не знаю сколько. Надо считать клетки, но при этом я не вижу в каком положении стоит маленькая (самая наружная) ручка развертки сигнала. Должна быть в положении "до щелчка". Если не так, то все подсчеты частоты будут не правильными по клеткам экрана. В помощь, сейчас прицеплю. https://files.dp.ua/ru/XRU2eW Только по ссылке. Вордовский документ форум не принимает, ПДФ документ - форум так же не принимает, поэтому обменником. Но это Вам должно помочь.
s237, Спасибо за ответ,мелкие ручки и в/дел и мкс стоят до щелчка.я по этим осцилкам считаю выходит ерунда-или я что то не правильно делаю.Пересчитал получил 66 кГц.Что то не правильно считал.Спасибо за файл,да частота 66,6 кГц по таблице.
s237
s237
30.11.2020 в 16:24:57
kiparis511, 66 кГц - это правильно. У меня получилось (при ремонте сейчас) - 64 кГц. Эти цыфры почти одинаковые. Все у Вас правильно. Будет 60-70 кГц - это тоже правильно. Не переживайте. Единственное по чем остается 3 вопроса.
  1. это величина сигнала. Вы говорите 5В/дел при делителе на щупе 1/10. Тогда вообще все хорошо. Я только не вижу положение 5В, оно на фотке левее, а ручка его закрывает. Но суть не в этом.
  2. обязательно необходимо подетально проверить драйвера
  3. И еще, это сигнал с ключами от внешнего питания, или вместо ключей какая то нагрузка, типа резистор 220 Ом или емкость А так то все у Вас хорошо.
kiparis511
kiparis511
Пенза
30.11.2020 в 16:55:23
s237 написал: kiparis511, 66 кГц - это правильно. У меня получилось (при ремонте сейчас) - 64 кГц. Эти цыфры почти одинаковые. Все у Вас правильно. Будет 60-70 кГц - это тоже правильно. Не переживайте. Единственное по чем остается 3 вопроса.
s237, 0,5в/дел при щупе 1:10 драйвера все перепроверил были выбиты два стаба по первичке тгр на 10 вольт.Стоят ключи,ставил резисторы на 220 Ом,картинка хорошая.
EAV_04
EAV_04
Горно-Алтайск
30.11.2020 в 17:08:57
vlbudkin написал: EAV_04, Если сигнал с ТТ заведен на шим сбой ПО проца можно исключить. В режиме ММА дет тайм 1,45мкс,картинка ок. Если регулировки заведены на 2ногу шима ,то при уменьшении напряжения на этой ноге можно увеличить мертвое время если оно напрягает. Конечно можно изменить сопротивление на 7 ноге,но изменится и частота. В режиме МИГ частота меняется возможно есть какая то приблуда -надо смотреть.
vlbudkin, Приблуд и наворотов в нем выше крыши, вот только силовая часть упрощенная и недоделанная до нельзя. На субмодуле ШИМ SG3525 Lm2902 -2 шт., 084С, куча диодов и транзисторав.Плата трёхслойная, трудно что либо понять и зарисовать. Мозги на ПУ STM8S105 , развязаны от силы оптронами. Кстати, надо попробовать считать прошивку, вдруг Киты лоханулись. Короче полный фарш, но ХЗ почему все это не работает. Сегодня заказал новую Шимку и А3120, хотя оптроны в очередной раз выжили. Пока придут, буду делать двухполярное питание для "дров", снаберы в каждое плечо и ещё раз проверять БП. Выходные диоды может косячные? В БП попадались Советские , на прозвон целые, а в импульсе пробивались. Достал я Всех с этим аппаратом и он меня тоже, но хочется запустить его. Вдруг завтра кому нибудь из Вас, принесут такой же и эти схемы ,картинки и Ваши советы кому нибудь пригодятся. Или хотя бы послужат примером, как не нужно делать. Пока разрешите откланится. Всем добра и здоровье!
s237
s237
30.11.2020 в 17:58:31
kiparis511, Запитывайте теперь от сети 220В через лампу 150-400 Вт. Лампа между емкостями 2 шт по 680*400В и ключами. Меряйте напряжение на выходе сварочника. Если оно имеется, и "желтый" при этом не горит, то так и пробуйте дать ему какую то нагрузку, но имея по питанию +300В и защитную лампу, о которой говорил выше. В нагрузке самого сварочника может быть лампа около 400 Вт, утюг 1200 Вт, чайник 2200 Вт. Я так догадываюсь, извините, что другой нагрузки в виде нагрузочного стенда у Вас нет. Поэтому вот так тоже можно. Для того, что бы хотя бы понять - он работает вообще, или не очень... Если в наличии имеется нагрузочный стенд и развязывающий трансформатор, то методика может поменяться. Все только от наличия необходимого. Вариантов много.
