vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.01.2021 в 18:12:14
Dragon_Kursk, Фото платы со стороны микросхем в нормальном разрешении нужно. Схема на стр. 298 не похожа?
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
17.01.2021 в 19:50:55
vlbudkin, спасибо не совсем она похожа у свариса тот что у меня есть токовый шунт на выходе и он как-то завязан к самому переменному резистору выставляющий нужный ток, но схему взял на заметку попробую с помощью ее покопаться. Вот плата с близи
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
17.01.2021 в 23:18:22
Dragon_Kursk, Очень много сходства платы и схемы,есть везде и токовый шунт и тр. тока. Ток регулируется по 9ноге шима.
batko
batko
18.01.2021 в 10:26:36
Dragon_Kursk написал: нет регулировки тока, он всегда на максимуме
Проверить эти диоды не мешало бы! :a
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
18.01.2021 в 12:51:26
Dragon_Kursk написал: vlbudkin, спасибо не совсем она похожа у свариса тот что у меня есть токовый шунт на выходе и он как-то завязан к самому переменному резистору выставляющий нужный ток, но схему взял на заметку попробую с помощью ее покопаться. Вот плата с близи
Dragon_Kursk, ну и прозванивайте сигнал от крутилки. Он в конце концов сходится с отрицательным сигналом шунта и на всех участках должен быть сильнее других сигналов - то есть, крутилкой крутиш больше меньше и на мультиметре видиш больше меньше.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
18.01.2021 в 19:47:55
batko, так аппарат вроде ограничивает максимальный ток нет только самой регулировки, вроде как эти диоды не причем и они исправны.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
18.01.2021 в 19:57:56
Виталий С 31, с проверки это регулировки и начал но: регулируется напряжение до резистора R15 но после него нет хотя сам резистор исправен, меня сбивает с толку то что в эту же точку приходит и выходной шунт F1 через резистор R59.
  • текст списка
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
18.01.2021 в 20:11:34
Dragon_Kursk, С шунта минус, с регулятора плюс - результирующий милливольты в той точке, которая вас смущает.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
18.01.2021 в 23:09:36
Dragon_Kursk написал: Виталий С 31, с проверки это регулировки и начал но: регулируется напряжение до резистора R15 но после него нет хотя сам резистор исправен, меня сбивает с толку то что в эту же точку приходит и выходной шунт F1 через резистор R59.
  • текст списка
Dragon_Kursk, обратите внимание по схеме R59 100килоом, а на самом деле он 100 ом! Пока на сварочных концах нет нагрузки с шунта нет сигнала, там ноль. Вот и получаются миливольты в точке где эти резисторы сходятся. Попробуйте, станьте щупом туда и крутите крутилку тока на сварочнике. Лм 358 наверное сгорела, раз ток не регулируется.
Dragon_Kursk
Dragon_Kursk
19.01.2021 в 00:25:07
Виталий С 31 написал:
  • текст списка
Виталий С 31, получается что бы увидеть изменение напряжения при регулировке резистором нужно чтобы аппарат был под нагрузкой, чтобы с шунта что-то приходило. Просто лмку я уже менял все без изменения.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
19.01.2021 в 00:59:23
Dragon_Kursk, При любом положении регулятора тока на выходе ШИМ будет полное заполнение. Когда аппарат нагружаем, то отрицательное напряжение с шунта через резистор компенсирует положительное напряжение которое идёт с регулятора тока и в некоторый момент операционник изменит напряжение на выходе и через цепи попадёт на управляющий вход ШИМ и ШИМ заблокируется. При реальной сварке это происходит быстро и постоянно - таким образом происходит стабилизация тока на установленном регулятором уровне. Чем больше тока установим регулятором, тем больше необходимо падение напряжения на шунте для блокировки ШИМ.
