vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 21:54:28
vobr, Если поможет- ставил на панельку TNY280 вместо TNY278 работало. На конденсаторе байпаса напруга в норме - что и требуется. В даташите есть схема проверки LNK626PG. Я бы поменял резисторы в делителе ос на новые- очень важные они.
vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 22:34:36
vlbudkin У меня на байпасном конденсаторе 5.8в. вместо 6.5в по даташиту. Думаю это не критично!? Дождусь нового транса, а там видно будет.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.04.2021 в 08:19:51
vobr, Вот даташит,у вас в допуске. У вас же нет подпитки с доп обмотки.Даже написано про материал диэлектрика байпаса- не принципиально.
vobr
vobr
Донецк
08.04.2021 в 08:34:32
vlbudkin Жду трансформатор, остальное уже все проверено. Может выпаять силовые транзисторы и без них попробовать включить!? Вдруг все таки с ними что-то и небольшой перегруз не дает запуститься мс. дежурки? Хотя подавал отдельно питание 15в. на плату и дисплей засвечивался. Правда не догадался проверить осциллографом управляющий сигнал на затворах силовых транзисторов. В плате транзисторы звонятся одинаково, пробоя нет и силовые диоды тоже в норме.
vobr
vobr
Донецк
08.04.2021 в 20:12:39
Замерял индуктивность первички нового трансформатора дежурки, показал прибор точно такую как и у родного выпаянного, 1.62 миллигенри. Все равно решил запаять новый. Запаял, включил и тишина. Я в ступоре! :killyourselfbywall: Неужели микросхемы брак? Ну что еще может быть!? Менять все резисторы в делителе по обратной связи? :confused:
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
08.04.2021 в 21:24:21
vobr, Если я правильно понял- вы пытаетесь запустить дежурку с отключенной нагрузкой по шине 24в. А правильно ли это? Если сопротивления ос заменены ,диоды заменены - остается только это. Подцепите светодиод с резистором на шину +15 поближе к диоду для визуального контроля пуска.
vobr
vobr
Донецк
08.04.2021 в 22:00:12
vlbudkin По 24 вольтам подключено реле стандартно. Пробовал подключать так-же в родной разъем и вентилятор. Тоже думал о таком варианте, что возможно нет запуска из-за отсутствия нагрузки по 24 вольтам. И с вентилятором и с реле включенными стандартно все равно запуска нет. Резисторы обратной связи еще не менял, но они сто раз перепроверены. Конденсатор снаббера заменен и диод тоже. Резисторы 3шт. по 33кОм. проверены, напряжение 290в. есть на 4 ноге мс. На второй ноге есть 5.8 вольт. Уже выпаял выходные транзисторы, они целые. Попробовал без них включить. Запуска дежурки все равно нет. Я уже не знаю, что еще с этим аппаратом делать!? Транс новый поставил. Может действительно мс. бракованные прислали!? Ну или сопротивления все заменить, больше уже грешить просто не на что!
s237
s237
08.04.2021 в 22:26:24
vobr, Это про какую ШИМку речь? Напомните п-та
s237
s237
08.04.2021 в 22:27:39
vobr, Это про какую ШИМку речь? Напомните п-та Вижу LNK626, правильно?
gric65
gric65
Минск
08.04.2021 в 22:39:05
vobr, Привет! Попробуй подкинуть другого типа кондёр на 1.0 мкф. А то бывает с виду целый, а работать не хочет.
s237
s237
08.04.2021 в 22:46:05
vobr, Вот здесь русский перевод на этот преобразователь. Надо подумать, а возможно ли его для проверки запустить от внешнего питания. Я еще про это не думал. https://files.dp.ua/ru/yBHT6zSw
