vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 06:24:37
Ну кто что скажет по поводу индуктивности первички!? 1,62 МИЛЛИГЕНРИ - Это норма, или транс под замену???
u841so
u841so
07.04.2021 в 06:31:22
popovnik написал: Мужики вопрос.Кто ни будь встречал где то схему инверторного споттера?Ни чего нарыть не могу.
popovnik, ты цены на них виде? потому и нет.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 09:50:22
vobr,Скорее всего норма,PI Expert 10.1 выдает при Р=12.6вт,витки 103,19,20,11-индуктивность 1923мкг.
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
07.04.2021 в 09:56:57
extr, Здесь очень миролюбивая администрация. Некоторые товарищи умудрялись по 5 раз сами себя цитировать.
vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 12:02:46
vlbudkin Ну если еще и трансформатор целый.....тогда я уже не знаю, что еще проверять!? Выходные диоды и диод снаббера целые. Крнденсатор 1000пф.2кв. целый и сопротивления все целые. Уже лезут такие мысли.....а вдруг мс. не запускается из-за того, что конденсатор на второй ноге стоит теперь не керамика на 1мкф.50в., а две в параллель пленки по 0.47мкф. 100в.? Может индуктивность этих конденсаторов как-то влиять на запуск? Ну и еще как вариант, обе мс. прислали брак какой-то! Завтра по трансформатору буду точно знать ответ, новый обмеряю и сюда напишу.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
07.04.2021 в 12:51:26
vobr, Загонял в программу параметры вашего трансформатора, получается индуктивность где то 1,4 миллиГенри. Очень высокая вероятность, что может и не трансформатор.Частота там 100 кГц. Вот переведённый даташит на ШИМ https://files.dp.ua/ru/2KDcUYMxs может поможет по работе вашей ШИМ. Брак самой ШИМ тоже исключать нельзя. Если она запускается, то думаю можно увидеть на вторичной обмотке пусть малой амплитуды импульс.
vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 13:20:21
Мастер10 Спасибо! Заменю транс на новый, он мне обойдется всего в 25гр. и поставлю все три новые диоды на всякий случай. Электролиты по вторичной цепи уже стоят новые с низким ESR. Сопротивления все проверены уже несколько раз и пропаяны. Если и после этого не заведется, то только мс. будет виновата, скорее всего брак прислали.
vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 14:10:57
Почитал я на русском про эту мс. Это чума какая-то 21 века! Называется...шаг влево ....шаг вправо и нихрена работать не будет! Да, это не TL494, которой все по барабану и работает в любых условиях! Зачем такое вообще нужно в электронике с такими жесткими требованиями к обвязке и монтажу!? Вполне тогда у меня может не запускаться и из-за установленной панельки и из-за пленочных конденсаторов с обратной стороны платы.....А керамики у меня нет на 1мкф. Из-за одного конденсатора снова заказ делать!? Нужно на платах с факса панасоник поискать.....
mitttya
mitttya
Тула
07.04.2021 в 15:18:19
mode, Здравствуйте. Принесли такой же аппарат с FGA180N33ATD. Скажите, пожалуйста, нашли где купить в Украине или замену?
joha
joha
Ярославль
07.04.2021 в 19:59:36
Какие нафиг 180А в таком корпусе с такими выводами
vobr
vobr
Донецк
07.04.2021 в 21:06:40
Кажется я понял фокус включения последовательно сопротивлений 43кОм и 10 Ом. Они и еще один резистор 5.6кОм создают делитель по обратной связи и скорее всего низкоомным сопротивлением подбирается необходимое выходное напряжение на вторичных обмотках. То есть, если вместо 10 Омного поставить многооборотный подстроечник, то можно будет в какой-то степени регулировать напряжение на выходе, а соответственно и токовую нагрузку на саму LNK626PG.
