Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
06.04.2021 в 00:44:22
s237, Не мои слова - ваши конечно, так оно ведь так и есть.
klyv05
klyv05
Гомель
06.04.2021 в 08:56:49
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть такая проблема. Уже четвертый раз пробивает силовые транзисторы с обвязкой. Происходит это на двух разных инверторах при сварке малым током( меньше 60А) тонкого металла на обратной полярности. Сеть в частном доме без заземления. При сварке немного сваришь все ок в один прекрасный момент начинает прилипать электрод выбивыает пробки пробивает силовые транзисторы аппарат не запускается и не подает признаков жизни. Относишь в ремонт меняют силовые с обвязкой и так уже четыре раза на двух разных сварочниках. При сварке от 80А и выше проблем не возникает. В чем может быть причина в сети в заземлении или в совпадении что два сварочных по схемам не любят сварку на малых токах. Заранее спасибо.
s237
s237
06.04.2021 в 09:12:11
klyv05, Я этот вопрос задал бы здесь: https://t.me/servicmaster
vlbudkin
vlbudkin
Ярославль
06.04.2021 в 09:58:24
klyv05, Ноль в щите, Ноль на столбе, розетка, удлинитель. Вобщем все контакты по питанию 220.
u841so
u841so
06.04.2021 в 10:40:15
vobr написал: s237 Сергей я тоже такого мнения по поводу 10 омного резистора последовательно с 43 килоомами.
vobr, а мощности резисторов какие? ток через них течёт один. сопротивления разнятся на 2,5 порядка. мощьность рассеивать будет бОльшую какой? верно! 43к! кто раньше сгорит?
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
u841so
u841so
06.04.2021 в 10:45:52
gric65 написал: У меня были в ремонте аппараты без описания дефекта клиентом. Включаю---а он мёртвый! При этом ничего не бахнуло. Вскрываю, прозваниваю диодный мост и транзисторы силовые. Транзисторы в К.З. Выпаиваю и включаю без них. И БП запускается, проверяю напругу на выходе всё в норме. Ставлю новые транзисторы и включаю, всё работает! Вот и весь ремонт.
gric65, человек уже много раз писал, что на банках 300в присутствует. причем тут силовые транзисторы, мост?
vobr
vobr
Донецк
06.04.2021 в 11:44:56
Индуктивность первички EEL22 98-21-22-13 1.62 миллигенри. Сопротивление 1.3 Ом. Завтра-послезавтра будет новый родной транс, тогда точно буду знать индуктивность обмоток рабочего трансформатора. Было уже все собрано....пришлось снова все разобрать, чтобы удобней работать было.
popovnik
popovnik
Красноярск
06.04.2021 в 17:18:25
s237, Мастер10,Привет.Это слова Сократа но чуть чуть не так.
popovnik
popovnik
Красноярск
06.04.2021 в 17:25:00
Мужики вопрос.Кто ни будь встречал где то схему инверторного споттера?Ни чего нарыть не могу.
s237
s237
07.04.2021 в 00:57:22
Должна быть, поищу, найду - покажу.
extr
extr
Барнаул
07.04.2021 в 01:07:48
s237, да не стоит церемониться кидайте сразу ссылку на велдингфорум. Странно что на это администрация не обращает внимания. Опыта у вас коэш море и наработок, а с моральными качествами беда.
