s237
s237
08.04.2021 в 23:51:11
vobr, Принято. Кажется такой отказ я слышу от Вас уже второй раз. Принято. Я просто от сюда сбегаю, здесь так, лишь только ознакомительно уже. Про панельку: они действительно бывают разного качества, более того, на подобные LNK, Виперы, Топы и т.д производитель даже в даташите дает печатную плату (рисунок), где и как должно быть расположение элементов схемы. Думаю, что это не спроста. Керамика и пленка особой разницы не должны дать. В даташите говорится про опорные 6В напряжения. Подробно я этот момент еще не изучил. Ваш вопрос про запуск LNK я все же там задам. Ответы также там соберу, если они будут, и Вам сюда потом покажу. Так пойдет?
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 00:07:29
s237 Сергей, пойдет все что угодно, лишь бы запустить это чудо! Я уже все мозги наизнанку вывернул. Дважды только посылки пришлось заказывать по деталям.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.04.2021 в 07:41:44
vobr,нашёл у себя записи,было в своё время "трахание" с LNK626,но! когда они были ещё LNK!
Требования к LNK626: 1.Для уст.работы вторичное напряжение должно быть ~17v 2.Напряжение на выв.BP должно быть выше 6v ,т.к. внутри установлен стабилитрон на 6,5v.Конденсатор подбирается и зависимост от просадки напряжения при нагрузке=1мкф-4,7мкф!Это напряжение формируется внутри и служит только для запуска!Потом нужно внешнее питание.!
3.Напряжение на выв.FB,пороги 1,8v и 2,5v
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 07:45:51
Sla70 Спасибо! Я уже честно не знаю как с ним бороться!?! А если начну увеличивать байпасную емкость мс. не бахнет?
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.04.2021 в 08:38:45
Нет,не бахнет.Это фильтрующая ёмкость,от неё зависит стабильность напряжения питания и его величина.
s237
s237
09.04.2021 в 08:42:58
Sla70, Очень ценная инфа. Сохранил к себе. Спасибо.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.04.2021 в 08:59:17
s237, так я завсегда готов помочь,как нас раньше! учили.
u841so
u841so
09.04.2021 в 09:34:49
vobr написал: Sla70 Спасибо! Я уже честно не знаю как с ним бороться!?! А если начну увеличивать байпасную емкость мс. не бахнет?
vobr, добрый день. чем дело кончилось? завёлся? поражаюсь Вашему терпению. я бы уже другую шим, типа ТОР222, вкрячил вместо сей "чудовины"!
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 11:57:03
u841so А дело закончилось вот чем.... Созвонился с товарищем радиолюбителем по поводу этой 626й. Сказал одна есть, брал еще до войны в Донецке на радиорынке. Поехал к нему и взял эту мс. Приехал, выковырял с панельки ту что заказывал(а брал 4шт.) в интернет-магазине, вставил взятую у товарища и все запустилось! Ничего больше не трогал! И конденсаторы пленочные с обратной стороны платы остались и панелька и смд. резисторы не менял, родные все стоят. Вот такие вот пироги! Времени потерянного жаль! Две посылки заказывал и все зря получается. В первой мс. бракованные, а вторая с трансформатором и другой мелюзгой тоже как-бы ненужные оказались. Позвонил в этот интернет магазин и сказал им, что мс. брак. Извинились и сказали что вычтут стоимость мс. из следующего моего заказа. Сказали будем разбираться с поставщиком и поблагодарили за информацию. Единственное что смущает, что при работе транс издает тссссс.... Вроде как не должен, ведь по даташиту он на частоте 100кГц. работать должен, а это не слышимый для уха диапазон! Что скажете по этому поводу? На выходе есть 25.2 вольта и 15.4 вольта. Или собрать, отдать и забыть!?!
s237
s237
09.04.2021 в 12:02:57
Вот теперь я бы не слез с ихних плеч. Продавец обязан знать чем торгует. А если торгует говном, то туда же и продавца.
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 12:09:05
s237 Сергей, да они то при чем в принципе!? Они закупают тысячи наименований и тысячными партиями, попробуй все проверить! Да и не реально просто это сделать! Те же микросхемы, а их тысячи разного назначения, ну как они их будут проверять!? Так на той что у знакомого взял надпись белой краской, а на заказанных в магазине лазерная гравировка, не подкопаешься!
