vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 12:11:52
По поводу тссссс трансформатора что скажет народ!? Может из-за недогруза? Может припаять на шину 24в. ом 470 на пару ватт? Или вернуть назад родной трансформатор!?
u841so
u841so
09.04.2021 в 12:25:11
так попробуй нагрузить. а то что оно слышится - это возможно обертоны или возможно её какие то старт-стоп режимы, я так и не дочитал этот бред в даташит - сил не хватило:))
ещё Сергей " s237 " писал за писк шим дежурок. возможно где-то как-то резонирует со второй шим, самого инвертора... когда обе шимки на заданной внешним обвесом частоте работают решается просто - чуть изменил параметры шим дежурки и готово. частоту инвертора то трогать не очень хочется... а дежурка 626 сама себе генерит хз чего...
за посредников: деньги получили, товар качественный не дали. ну а что дальше - решать Вам.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.04.2021 в 12:49:45
vobr,сейчас сообщество начнёт "чесать репу!Да есть ведь datasheet и на аглицком и на русском,там всё расписано.Начиная от топологии платы до Y-конденсатора.Да и в Сети полно ремомендаций по "звону",правда это относится к самодельныим БП на этой микросхеме.Там ещё и нагрев диодов и конденсаторов может быть не "слабым".Ксати, "взрыв" ёмкости на втором выводе ,может быть следствием выше перечисленного.А по поводу настояших LNK я вам писал!И отличить их можно при помощи осцилографа, на выде BP.Не писал об этом ,потому как думал что вы datasheet изучили ,досконально.Хорошо что есть товарищи и у них есть требуемое.Поздравляю!
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 12:59:28
Sla70 Спасибо! Сама мс. не греется вообще, диод по 24в. скорее всего тоже, так как основная нагрузка кулер питается уже от отдельного БП. А по 15 вольтам то тоже греться там не от чего. Смущает только шипение транса дежурки. Осциллограммы на управление силовыми транзисторами проверил без самих транзисторов(выпаял вчера), все в норме. Не бахнут ли ключи при работе на дугу из-за этого шипения дежурки?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.04.2021 в 13:10:29
Ну вы же намодернизировали аппарат, поставили туда 50 герцовый трансформатор,соответственно разгрузили дежурку, она получает импульсное напряжение для стабилизации выхода, соответственно это напряжение стало больше так как БП разгружен и ШИМ начинает делать пропуски импульсов ну и соответственно транс делает тссссссс. Для этого нужно посмотреть осциллом сигнал на обмотке транса - он будет рваный. То есть схема рассчитана на определённую нагрузку и соответственно обмотка с которой снимается напруга обратной связи имеет определенное количество витков. Нужно нагрузить его - то есть подключить как было, а потом и смотреть чего транс будет издавать или БП войдёт в режим и всё будет окей. Или изменять делитель по обратной связи.
u841so
u841so
09.04.2021 в 13:14:20
"ШИМ начинает делать пропуски импульсов" О. у меня есть единомышленник.
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
09.04.2021 в 13:27:58
u841so написал: "ШИМ начинает делать пропуски импульсов" О. у меня есть единомышленник.
u841so, Та эта ШИМ, я не разбирался до основания как она работает, но по ходу она далеко не так работает как серия типа UC3842-45 которые стабилизируют напряжение путём изменения заполнения.
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 13:31:35
Мастер10 Подпаял к разъему вентилятора резистор 2вт. 470 Ом. стало чуть тише шипеть. Прислушался внимательно, идет шипение и едва слышимые щелчки какие-то. Подкинул параллельно резистору еще такой-же на 470 Ом.2вт. шипение осталось щелчки пропадают. Убираю добавочное сопротивление и щелчки снова появляются сразу. Стоит подкинуть и щелчки сразу пропадают. Думаю подпаять и так и оставить керамику на 5вт. 150 Ом. Все ведь полегче будет мс., чем 7.2 ватта тратить на один вентилятор! Как думаете, братцы!?
s237
s237
09.04.2021 в 13:54:10
u841so написал: ещё Сергей " s237 " писал за писк шим дежурок. возможно где-то как-то резонирует со второй шим, самого инвертора... когда обе шимки на заданной внешним обвесом частоте работают решается просто - чуть изменил параметры шим дежурки и готово. частоту инвертора то трогать не очень хочется..
Это было не в этом ШИМе. Щас покажу... https://files.dp.ua/ru/97UTxs8zWf
vobr
vobr
Донецк
09.04.2021 в 14:01:22
Так что с шипением делать, или ничего страшного не случится? Вот если бы знать, до поломки шипела дежурка или нет!? Может она и раньше шипела и это ее нормальное состояние? А так только гадать теперь..... может из-за пленки с обратной стороны платы, может от недогруза, а может из-за панельки??? :killyourselfbywall:
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
09.04.2021 в 14:30:56
vobr, выйти из положения можно:1.Замена ШИМ на меньшую мощьность,623,624,626.2.Перемотка транса,под требуемую нагрузку.3.Залить эбоксидкой транс,звук не исчезнет полностью,но для всех ушей,будет доступен.Ну а из практики:1.Оставить как есть,ничего страшного.2.Замена ШИМ на меньшую мощьность.
