vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 14:50:12
Приветствую! Принесли Edison MMA-305DK в ремонт. Не варит, только искрит. Дисплей работает, перегрузка не горит, на выходе напряжение ХХ аж 96 вольт. Предварительно все обсмотрел, проверит в плате выходные диоды, транзисторы силы и диодный мост. Вроде как все в пределах нормы. Прозвонил кабель сетевой с выключателем, тоже все в порядке. С чего начать? Может у кого уже был такой аппарат с подобной неисправностью?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.04.2021 в 16:45:59
vobr, С чего начать? - найти мастера, который отремонтирует не задавая вопросов на форуме. Вы только один аппарат благодаря советам на форуме отремонтировали. Для того что бы ремонтировать технику нужно учиться, то есть изучать оборудование, которое ремонтируете. Если Вашими руками и действиями будут руководить форумчане, то ничему Вы не научитесь.
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 17:07:03
Мастер10 Спасибо за совет! Аппарат уже работает!
s237
s237
12.04.2021 в 17:22:37
vobr, А что было неисправного?
s237
s237
12.04.2021 в 17:26:28
Кстати, вот здесь даташит на D92-02. Дальше делайте выводы о применении 2 шт этих диодов в сварочнике https://files.dp.ua/ru/f96y
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 17:56:34
s237 Сергей, приветствую! 084 заменил и ток появился. По поводу даташита.....если бы я еще по английски понимал... :tambourinedance:
s237
s237
12.04.2021 в 18:15:52
vobr, А чего ж там понимать. Нужно всего два параметра узнать. Напряжение: Repetitive peak reverse voltage VRRM 200 V Ток: Average output current Io 50Hz Square wave duty =1/2 Tc = 115℃ 20 * A
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 18:17:19
И что он может варить на 40 амперах!? Или я действительно ничего не понимаю??? :killyourselfbywall: Но хозяин уже забрал, правда еще не звонил. Я всегда прошу попробовать дома и отзвониться мне по поводу работы аппарата. Может бахнет!? Зачем такие аппараты вообще выпускать тогда?
s237
s237
12.04.2021 в 19:07:16
vobr, Тогда логичный вопрос: может там не D92-02 стояли?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.04.2021 в 19:30:16
vobr, https://files.dp.ua/ru/A5EUZR Здесь схема где 2 диода на выходе и именно D-92. Зачем такие аппараты вообще выпускать тогда? Потому что их покупают.Покупают их потому что дешовые. А покупают их от незнания, не понимая того что аппарат который можно чуть ли не в карман засунуть не может выдавать ток в 300 Ампер. Потому что правдивые 300 Ампер - это уже нужно 3 фазы.
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 19:37:20
s237 Да вроде бы 92е. Если бахнет, то при следующем ремонте буду знать точно. Тогда что нибудь мощнее поставлю. Мастер10 Спасибо за схему!
