s237
s237
12.04.2021 в 21:14:38
Мастер10, Николай, приветствую. Не качается у меня эта ссылка. Можно как бы нибудь. Уж больно интересно... Блин, порнуха какая то лезет.
s237
s237
12.04.2021 в 21:17:56
vobr, Дело в том, что они могут за собой потянуть очень многое и в разных местах схемы. Очень разных местах.
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 21:18:00
https://files.dp.ua/ru/aWYS6hNHC Сергей, попробуй....
s237
s237
12.04.2021 в 21:28:20
Попробовал. Получилось. Ожидал такого выпрямителя, но и здесь есть вопросы.... Считаем: 2 умножить на 20 будет 40. Теперь 40 умножаем на 2, получаем 80 Ампер. Вот 80А и есть его максимальный ток по выходу. Безо всяких КПД. Это подсчет на пальцах. Теперь, а где хоть чуть чуть запасику? Это что им варить то? Или каким электродом? Или на что опирается производитель сварочника? На ОЧЕНЬ значительное уменьшение времени ПВ? Так что ли? Не могу понять инженера разработчика. Еще лучше было бы подробные фотки такого извращения. Но Вы уже отдали аппарат. Думаю, что шанс сфоткать это чудо у Вас еще будет. Привезет, только не знаю когда.
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 21:45:07
Привезет, только не знаю когда s237 У меня тоже такое предчувствие! И как от клиента отбиваться, что ему объяснять??? Так на этой схеме транзисторов хоть по два штучки в плече стоят. А в том что отдал по одному вообще и два 92х диода! Вообще пипец какой-то!!! :killyourselfbywall:
s237
s237
12.04.2021 в 21:58:23
vobr, Это не пипец. На схеме все верно. В одном корпусе ТО247 находится два диода. Читайте даташит, матчасть надо знать, по другому, то найдите мастера. А вот как отбиваться, так ответ очень простой - точно так же как взяли в ремонт.
vobr
vobr
Донецк
12.04.2021 в 22:07:35
То что в одном корпусе два диода я прекрасно знаю! Пускай даже 80 ампер, но это ведь уже предел! Этим аппаратом двоечкой варить? А в инструкции написана четверочка! А в некоторых находил и пятерочка! А по поводу ремонта.....что, в ремонт не брать из-за безответственных производителей!? Клиент при чем? Я при чем!?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.04.2021 в 22:44:16
vobr написал: То что в одном корпусе два диода я прекрасно знаю! Пускай даже 80 ампер, но это ведь уже предел! Этим аппаратом двоечкой варить? А в инструкции написана четверочка! А в некоторых находил и пятерочка! А по поводу ремонта.....что, в ремонт не брать из-за безответственных производителей!? Клиент при чем? Я при чем!?
vobr, Брать , не брать в ремонт, в инструкции написано и т.д и т.п. Во первых нужно знать при каких условиях он вышел из строя, вскрыть и сделать диагностику аппарату при хозяине ( определить какие элементы вышли из строя , имеются ввиду дорогие детали - 10-15 минут), объяснить владельцу, что хороший аппарат стоит дороже, чем это Г, что заявленные характеристики производителем в данном случае ток нужно уменьшить в 2 - 2,5 раза и это будет ток аппарата, и им можно аккуратно не перегружая варить 3-й и не более, с ПВ 60%. И то что производитель написал ПВ 100% при токе 200 Ампер это чушь собачья, так как ваш аппарат в максимуме выдаёт 120 Ампер. И всё это нужно владельцу продемонстрировать при сдаче ему аппарата. И когда хозяин увидит реальный ток и получит рекомендации по пользованию аппаратом, то и претензий не будет если аппарат выйдет из строя.
s237
s237
12.04.2021 в 23:04:01
vobr написал: И как от клиента отбиваться, что ему объяснять???
А отвечать нужно практически при диагностике в присутствии. Не отбиваться, а именно ответить наи вопросы и разъяснить все моменты. Здесь очень прав Николай Мастер 10. Вот так будете делать, как он расписал, то поначалу будут трудности при клиенте. А потом будет достойный опыт. Но это не через неделю, месяц, год. Это значительно дольше. На сегодня я диагностирую практически в большинстве случаев, уже и без клиента. Клиент мне верит. И это за около 18-20 лет в этой области. Вы понимаете о чем я?
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.04.2021 в 23:18:19
Приветствую Сергей. Я эти аппараты называю "тысячники" - потому как у них цена 1000 наших денег плюс, минус. Такое Г, жесть. Торгаши в характеристиках пишут такую ахинею, что интересно говорю так он не выдаст такого тока, ответ- в паспорте написано 300 Ампер - просто караул.
s237
s237
12.04.2021 в 23:27:06
Мастер10, Привет Коля. Иногда в ремонт не хочется брать такое. Знаю, что завтра принесет по моей гарантии. Пытаюсь этот момент объяснить. Если человек понял - возьму в ремонт и возьму оплату.
