joha
joha
Эксперт
Ярославль
12.05.2021 в 00:19:40
LM3886 может тягаться со многими, На них очень даже крутые усилки делают, довольно крутые фирмы
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
12.05.2021 в 00:29:12
joha Характеристики Зуевского видели!?....https://transfiles.ru/2rprq И это человек создал 37 лет назад! Сейчас не каждый современный усилитель ценовой категории до, а то и выше, штуки зелени сможет тягаться по характеристикам с этим усилителем! Многие его делали, многие слушали и я в том числе, но очень давно и не на очень качественную акустику. Даже не каждый ламповый его переиграет, за коэффициент нелинейных искажений я вообще молчу. Собственно вот за эти искажения так любят аудиофилы ламповый звук.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
12.05.2021 в 08:19:20
Собрал уже полуавтомат, все работает! Еще раз огромнейшее всем спасибо за помощь!!!
Мастер10
Мастер10
Днепропетровск
12.05.2021 в 08:51:07
vobr, У меня в таком полуавтомате было сразу 4 неисправности, одна из них в БП. Как будто статикой его долбануло.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
12.05.2021 в 08:56:53
Мастер10 Такое создается впечатление, что их собирают из некондиции! Получается что стабилитрон "терпел" почти год и наконец проявил себя в полной красе. В прошлый раз ведь та же самая неисправность была! Но пока я там все пропаивал и менял, он каким-то образом восстановился и работал исправно до этого времени. Что интересно, он звонится как полностью рабочий, измерял его тремя приборами! Вот только одно вызвало у меня подозрение.... когда я в схеме долго держал щупы стрелочного прибора на его контактах(более 20-30сек.) стрелка прибора начинала немного отклоняться то вперед, то возвращалась назад и так вела себя все время пока не убирал щупы. Я раньше так выявлял утечку в КТ315х и в КТ361х транзисторах, очень помогало выявить мерзавца! Мультиметр на такие подвиги не способен. Мультиком я в основном измеряю только напряжения и пользуюсь звуковой прозвонкой цепи, а все транзисторы, диоды, конденсаторы на утечку проверяю только стрелочным прибором!
s237
s237
Эксперт
12.05.2021 в 09:42:22
Наконец то. Мои поздравления.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
12.05.2021 в 10:27:15
s237 :applause: Забрал только что клиент аппарат.
u841so
u841so
17.05.2021 в 09:29:05
vobr написал: Из-за ремонтов некогда усилителем заниматься. Аж смешно.... начал я его собирать еще лет 35 назад, после армии помню. Усилитель П.Зуева, радио за 1984 год. Платы тогда набил, чего-то тогда не достал и отложил....как оказалось надолго! Я за него и забыл уже, а это как-то рылся в своих закромах и откопал. Вот решил продолжить, ведь усилитель очень не плох! Но дороговато все выходит, не по моей пенсии. Корпус, конденсаторы фильтра, транс-бублик, радиаторы, выходные транзисторы, блок защиты акустики, блок плавного пуска, блок индикации на стрелках, входной помехоподавляющий фильтр, выходные и входные разъемы качественные, реле, стрелочные индикаторы, дискретный регулятор громкости и много еще чего по мелочи. Когда-то закончу, лишь бы здоровье не подвело!
vobr, поздравляю! что откопал и решился усь такой всё же добить... помню его. хорошая штука. в те года ещё и солнцевский собирали и всё спорили и причендалами мерялись - что лучше! круче тогда было слово ругательное в народе. как в юности побывал. респект.
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы.
радиоэлектроника - наука контактов.
если ищешь и не находишь - значит не там ищешь.
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
19.05.2021 в 13:26:40
u841so Спасибо! Буду ковыряться потихоньку. Сейчас с защитой АС мучаюсь, заказал через интернет-магазин, а она толком не работает. Ну что вообще говорить, если 7815 умудрились наоборот запаять! Схема на UPC1237 сама по себе отличная, но не довели ее умельцы до ума. Уже кое-что изменил, кое-что вообще удалил. Сейчас главная задача, это добиться четкого включения реле. Срабатывает оно как-то не уверенно что ли .....такое ощущение складывается, что на обмотку реле напряжение подается не все сразу скачкообразно, а плавно и реле неуверенно щелкает как-бы. Нет так сказать триггерного эффекта. Уже вроде все перелапатил, а оно все равно включается не уверенно.
slavbel1978
slavbel1978
Минск
25.05.2021 в 17:06:43
SergSerg21, подскажите, пожалуйста, на плате pc-pcb-a22-a1 какой элемент после резистора r19? На плате он X1 Фото прилагаю. Возможно у кого-то есть схема или есть возможность подсмотреть? Если что, то плата с Solaris topmig-223
vobr
vobr
Эксперт
Донецк
25.05.2021 в 18:12:11
slavbel1978 Скорее всего это был технологический разъем из трех вертикальных штырей, два из которых должны быть спаяны каплей припоя при стандартном включении. Они используются при ремонте слаботочной части устройства. Капля припоя убирается и от отдельного источника питания(диодный мостик и конденсатор небольшой емкости 100-150мкф. 400-450в.) напряжение подается только на питание блока дежурки, а силовая часть в это время полностью обесточена. Смотри по дорожкам с обратной стороны платы. Скорее всего кто-то не туда подал сетевое напряжение, плюс с минусом возможно перепутали. Прежде чем ремонтировать, аппарат тщательно чистят от пыли!
